Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: pas bezpieczeństwa od kierowcy - słabe zwijanie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie pas bezpieczeństwa od kierowcy - słabe zwijanie
    Od pewnego czasu pas bezpieczeństwa od strony kierowcy zaczął się dość kiepsko zwijać i trzeba pomagać mu ręką. Próbował ktoś z was coś z tym zrobić? Czy zostaje tylko ASO i kupno nowego pasa?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Można spróbować go wyczyścić (sam pas), bo najczęściej dzieje się tak od zebranego syfu . Sam się do tego przymierzam tylko pogoda nie sprzyja. Na youtube są różne sposoby - ludzie np. czymś jeszcze spryskują.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Potraktuj cały pas po obu stronach sprayem silikonowym. Jest niebrudzący i bardzo pomaga w takich przypadkach.
    Świdnik
    chodzi o silikon w sprayu? Używałem parę razy i zawsze wydawało mi się, że brudzi i to dość znacznie. Chyba, że myślę o czymś innym?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Tez sie zastanawiam jak silikon nie pobrudzi mi ubrania jak pas bedzie sie po nim ruszal
    Link do takiego cuda bym poprosil
    Potestuje na bialej i czarnej koszuli :p
    Świdnik
    obawiam się że tam sprężyna jest jakaś która sie wyrabia i nie zwija jak nowa, ale rozbiorę zobaczę może akurat to tylko brudek
    Gliwice
    Gdzieś to wyczytałem kiedyś i zaaplikowałem w moim poprzednim wozidełku- pomogło. W obecnym też raz tak zrobiłem i nikt się nie skarżył że go moje auto ubrudziło.
    Tak, spray silikonowy nanoszę na obie strony pasa (byle nie za dużo), zwijam go, następnie ponownie rozwijam cały i wycieram dokładnie ręcznikami papierowymi.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Panowie popsikalem końcówkę pasa silikonem w spreju do uszczelek (bezbarwny), potem wytarlem pas i śmiga jak nowy zwija i rozwija się jak nówka Juhass dzięki za pomoc!
    Świdnik
    chyba mnie namówiliście sprawdzę jutro
    Bełchatów/Łódź
    jak zapinalem pas to musiałem pociągnąć go lekko, po nasmarowaniu jak lekko pociaganelm to ręka poleciała na fotel pasażera różnica mega zauważalna
  1. Pasy bezpieczeństwa
    Utworzone przez mazii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 11:25
  2. [159] pasy bezpieczeństwa 159
    Utworzone przez jasiu159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 20:51
  3. [164] pas bezpieczeństwa potrzebny
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 23:10
  4. Pasy bezpieczeństwa GT a 147
    Utworzone przez Silvador w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 12:41
  5. Zacięty pas bezpieczeństwa
    Utworzone przez alfaGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:25
