Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak światła biegu wstecznego - podświetlenia climatronika
    Użytkownik Embrion Avatar Gebar
    Łódź
    Alfa Romeo 147 , 1,9 JTD, 85 kW, 2002 rok
    Domyślnie Brak światła biegu wstecznego - podświetlenia climatronika
    w tym samym czasie przestało działać światło wstecznego biegu i podświetlenie gałek i przycisków Climatronica, wyświetlacze działają normalnie. Cały panel funkcyjnie też działa.
    Czy to jest powiązane ze sobą ?
    Gdzie szukać problemu?
    Dodam, że bezpieczniki pod kierownicą i w komorze silnika sprawdziłem i wszystkie są ok.
    Żarówka tez sprawdzona miernikiem i jest ok
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Nie ma powiązania zapewne. Czujnik biegu wstecznego Ci się pewnie posypał (groszowe sprawy bo jakieś 40zł ) a co podświetlenia to żarówki Ci się spaliły
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Łódź
    Ile tych żarówek tam jest ?
    Wszystkie w jednej chwili się spaliły?
    A co do czujnika to gdzie on się znajduje ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    Wyłącznik światła cofania
Nazwa:	000.jpg
Rozmiar:	55.0 KB
    Łódź
    Jeszcze pytanie o ten panel climatronica.
    Nie działa podświetlenie i "diody" poszczególnych opcji też nie.
    Jedyne co działa to podświetlenie wyswietlacza i jego wskazania, reszta martwa.
    To chyba same żarówki podświetlenia nie mogły paść ?
    Łódź
    Podbijam jeszcze raz.
    Czy ktoś wie dlaczego panel climatronika możne
    nie podświetlać TYLKO "gałek" i brak jest kontrolek włączenie poszczególnych funkcji ( te pomarańczowe diody )
    Łódź
    Okazało się, że było jakieś spięcie na czujnikach cofania i stąd problem ze wstecznym.
    Okazuje się, że podświetlenie climatronica wróciło po naprawie tego spiecia.
    Użytkownik Embrion
    grodzisk maz
    147 1.9 JTD (937AXD1A) 115 KM
    jakis zwiazek musi byc, wymieniajac sprzeglo u siebie z powodu braku kostki na czujniku swiatel cofania zrobilem zwarcie, mi wprawdzie strzelil bezpiecznik tylko, ale na tym bezpieczniku byly wlasnie swiatla cofania, podswietlenie galek climatronica i tempomat bezpiecznik dokladnie nie pamietam ktory, napewno 7.5a w skrzynce pod kierownica, w gornym rzedzie
  1. Brak biegu wstecznego - selespeed
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 19:25
  2. [155] Brak wstecznego światła - czujnik w skrzyni?
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 00:08
  3. brak światła wstecznego
    Utworzone przez rafaddd w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 00:50
  4. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
  5. [155] Brak wstecznego biegu
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 00:10
