Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Pompa czy serwo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar barjoz
    Alfa Romeo 156 SW 2003
    Domyślnie Pompa czy serwo
    Taki problem na wyłączonym silniku duszę pedał hamulca kilka razy twardy na włączonym to samo robię i zaczyna się lekko zapadać, robi się miękki. Dlatego pytanie czy to pompa czy serwo.
    Z góry dzięki za odp.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 8v 2002
    Przecież to normalne że jak dusisz na zgaszonym silniku to pedał robi się twardy.
    O co Ci chodzi?
    Wiem, że przy wyłączonym tak się dzieje, ale podobnie powino być przy włączonym , że pedał powinien być twardy a nie chwilę trzyma i się powoli zapada. Może źle na początku opisałem wątpliwości.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Wszystko masz w porządku, no chyba że pedał zapada ci się aż w podłogę. To jest prawidłowa praca serwa.
  1. Serwo? pompa?
    Utworzone przez mariusz09 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 09:59
  2. [159] Pompa hamulcowa i serwo
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 21:51
  3. [145/146/155] serwo i pompa hamulcowa
    Utworzone przez HyenaHF w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 17:38
  4. serwo i pompa hamulcowa
    Utworzone przez qtaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 16:05
