Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pęknięta klamka
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Domyślnie Pęknięta klamka
    Witam, dzisiaj złapał mnie przymrozek próbowałem otworzyć drzwi wszystkie i trach pękła klamka zewnętrzna tylna lewa, tylko nie że cały ten kawałek plastiku wyrwałem tylko u dołu się ułamało i ten dół odchodzi ale drzwi da się otwierać. Można to jakoś podkleić czy trzeba wymienić całą, problem jest z tymi lewymi bo mało i są drogie.
    Na drugim zdjęciu pokazane o co chodzi.
Nazwa:	172272297_1_644x461_drzwi-tylne-lewe-alfa-156-igla-kompletne-650-a-gostyn_rev001.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
ID:	155789   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	192072675_3_644x461_klamka-tyl-lewa-alfa-156-uszkodzona-osobowe.jpg
Rozmiar:	23.4 KB
    Ostatnio edytowane przez patalacho ; 01-02-2015 o 18:16
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Szczecin
    Alfa 156 3.0 v6
    o stary, 3/4 forum szuka tej klamki Pociesze się , że u mnie dokładnie tak samo się popsuła.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Poszukaj używki, choć w przypadku lewej klamki może być mały problem. Dwa lata temu miałem podobną sytuację. Jeżdżąc z uszkodzoną - w międzyczasie szukałem na forum i znalazłem
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Stalowa Wola
    Bez sensu są te klamki ledwo dotknąłem i poszło. Na razie się trzyma ale jak ktoś nieumiejętnie otworzy to po klamce. I czego prawe są tanie a lewe nie xd Jakby ktoś z forum miał w przystępnej cenie to pisać.
    Cytat Napisał patalacho Zobacz post
    pomyśl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Jest taki MEGA DRUCIARSKI sposób - w miejsce tych bolców dajemy wkręty, które "wchodzą" w klamkę i ucinamy je aby ich nie było czuć podczas otwierania - przetestowane na zepsutej klamce co przywróciło jej pełną sprawność - oczywiście takiej fuszerki nie polecam...
    ps. udało mi się nabyć lewą klamkę za 20zł
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    pomyśl
    Bo są lewe, a lewactwo w Polsce kosztuje? buahahaha
    Ostatnio edytowane przez Bond 007 ; 01-02-2015 o 21:23
    Stalowa Wola
    Bond mi też skołuj
    Gorlice
    Jest już na forum temat o tych klamkach. Jest tam też dokładny opis dlaczego pękają i co zrobić, żeby naprawić skutecznie. Proponuję najpierw szukać a potem zakładać kolejny temat. http://www.forum.alfaholicy.org/156/...6_sedan-2.html
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    6 lat 156 miałem i jakos pronlemu z tymi klamkami nie było)
    Była: Alfa Romeo 156 2.4JTD 100kW sedan 99' Obecna: Alfa Romeo 166 2.0 TB 151kW 99'
    Ja w mojej klamce zastosowalem nastepujacy patent, urwalem drugi bolec, w obudowie nawiercilem dwie dziurki, na górze i na dole, tak samo w klamce po czym wsadzilem klamke do obudowy a przez dziurki przelożyłem bolec w postaci pręta ze starej suszarki na ubranie, dziurki zrobilem takie zeby w klamke wchodzil luzno a w obudowe ciasno, potem drut zagialem na gorze i na dole i voila mamy klamke ktora juz sie nam nigdy nie urwie . Drut idzie praktycznie w samym rogu klamki takze nie widac go i nawet reka jest tam cięzko dosięgnąc takzeestetyki to nie psuje.
    PS. polecam odrazu "poprawic" i gorne i dolne mocowanie bo za pierwszym urwaniem zrobilem tylk9o bolec do gory klamki i nastepnej zimy urwałem dolny XD ten patent ktory mam teraz wytrzymal juz drugi sezon. A najbardziej to polecam jesli autko nam calkim zamarznie to dostanie sie do tylu przez przednie drzwi i wypchniecie tylnich od srodka.
    Ostatnio edytowane przez KamilJTD ; 01-02-2015 o 23:13
  1. Pęknięta sprężyna V6
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:20
  2. [156] Pęknięta sprężyna - sportpack
    Utworzone przez czarek1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 14:49
  3. Pęknięta miska
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 18:26
  4. Pęknięta misa olejowa 2.4 JTD
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2010, 15:46
  5. [156] pęknięta szyba
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 19:46
