Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Problem ze swapem 155 TB na 170 Multiair
    Użytkownik Embrion
    Mito
    Domyślnie Problem ze swapem 155 TB na 170 Multiair
    Witajcie Wiele razy już Wasze forum mi pomagało z kilkoma Alfami ale tym razem nic nie znalazłem więc postanowiłem się zarejestrować i zawracać głowę.
    Więc tak :
    Wpadło mi w ręce Mito 2008 1.4 155km auto ,, dostało dołem ,, i zatarł się silnik. Przypadkiem wpadł mi w ręce w bardzo dobrej cenie kompletny silnik 170km ale dopiero jak go dostałem na palecie dotarło do mnie ,ze to Multiair. Auto z którego pochodzi ten silnik jest jeszcze osiągalne i można jeszcze pozyskać kompa i wiązkę.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć co dokupić zeby swap wypalił ?
    z góry dzięki za pomoc.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - body komputer.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    Mito
    ok jest do pozyskania, ale czy w nim jest immo ? bo nie wiem jak z zamkami i kluczami.
    - tak jak napisałem, w body komputerze jest antena, cały układ odbiorczy , we flashu jest zawartość immo.
    - problemem są zamki i klucze, najlepiej z dawcy zabrac także klucze i zamki, wtedy nie ma problemu z programowaniem kluczy (transponderów).
    - problemem jest także zaprogramowanie nowych kluczy do auta a dokładnie preprogramowanie transpondera.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Nie wiem jak to jest w Alfie, ale w VAG wystarczyło przełożyć między kluczykami "pigułkę" immobilizera - wtedy zmiana zamków nie jest potrzebna.
    Gorlice
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    A potem w sieci krążą legendy... Co ma VAG do AR? Poza tym Twoja teoria nawet w przypadku VAG'a jest mocno naciągana.
    Już od 159 zaczęto stosować inne rozwiązanie niż w 147/156/GT. Mito też ma inny patent.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego naciągana? Osobiście tak robiłem zmieniając kluczyk, wystarczyło go rozebrać, przełożyć transponder Crypto48 do nowego, naciętego zgodnie ze wzorem kluczyka i wszystko działało.
    Ale jak mniemam z Twojego posta Alfa Romeo ma zupełnie inny typ zabezpieczenia i zapewne kodowanie immobilizera zapisane jest jakimś tajemnym kodem na samym kluczyku, a nie w elektronicznym transponderze czytanym przez cewkę w stacyjce?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    bez problemu dodana do 8 kluczy choćby nawet multiecuscan. Sam dodawałem
    Gorlice
    Nie każdy VAG ma te same rozwiązania z transponderem immo osobno i dlatego napisałem, że jest to naciągana teoria.
    Mito ma crypto 46 philipsa i to jest na tą chwilę dość ciężki orzech do zgryzienia w porównaniu do większości VAG'ów i wcześniejszych AR.
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Jak to robiłeś i z użyciem jakich kluczyków?
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Jeżeli przekłada całą elektronikę to nie widzę tutaj problemów z przełożeniem immo pomiedzy kluczykami. Ale ja się nie znam
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. [GTV] różnice między 2.0ts 150 koni a 155 koni/problemy ze swapem? Alfa GTV
    Utworzone przez legionistaadas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 22:47
  3. [Giulietta] Szybka pomoc/Informacja czy to problem z multiair ?
    Utworzone przez Kaszlak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 13:29
