Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 145 1.9 JTD problem z ABS.
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Domyślnie 145 1.9 JTD problem z ABS.
    Houston, we have a problem!
    W 145 JTD z 2000 roku nie ma ABS.
    Na desce nie świeci się kontrolka - ani na stałe, ani na chwilkę przed odpaleniem...
    Przy wciśnięciu pedału hamulca na śniegu blokują się koła.
    Co radzicie sprawdzić?
    - bezpieczniki/przekaźniki - gdzie, pod kierownicą czy pod maską, może ktoś podlinkować schemat?
    - żarówkę od ABS na desce rozdzielczej?
    Jakieś dodatkowe sugestie?
    P.S. - auto jest świeżo kupione, nie mam żadnych informacji o historii...
    P.S. 2 - Jakie kontrolki powinny zaświecić się po przekręceniu kluczyka? Bo u mnie jest tylko aku, ciśnienie i code ...
    Ostatnio edytowane przez sn00p ; 09-02-2015 o 19:49
    była 1999 Alfa Romeo 146 1.4 TS
    była 2004 Alfa Romeo 156 1.9 M-jet
    była 2002 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    była 2000 Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    była 2005 Alfa Romeo 156 2.4 M-jet
    jest 2010 Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    U mnie a to jest benzyna jeszcze marchewa i abs właśnie.
    Sprawdź najpierw żaróweczki.Może poprzedni właściciel wymontował aby uniknąć niepotrzebnych pytań przy odsprzedaży
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    U mnie w JTD po przekręceniu kluczyka jest kontrolka ładowania, ciśnienia oleju, marchewka, CODE, ABS i zapięcia pasów. Chyba jeszcze wykrzyknik razem z ABS się świeci. Sporo Ci tych kontrolek brakuje.
    Wrocław.
    Cytat Napisał raven17a Zobacz post
    Nawet mi nie mów...
    Jutro porozbieram i zobaczę.
    Oidp po wyjęciu zegarów jest tylko 6 żarówek, a jak się dobrać do podświetlenia kontrolek?!
    Wrocław.
    Byłem dziś zerknąć w aucie, co ustaliłem:
    - Wszystkie diody przy kontrolkach są na swoim miejscu,
    - Czerwony bezpiecznik 10A od ABS jest na swoim miejscu. Co ciekawe z wyjętym bezpiecznikiem cały czas pali się kontrolka ręcznego, z bezpiecznikiem gaśnie...
    Pytanie brzmi, gdzie jest przekaźnik od ABS? Pewnie pod maską?
    Dobrze myślę, że to ten zaznaczony na czerwono? Niestety instrukcję mam do auta z 1999r i JTD w niej nie występuje, a TD wygląda pod maską inaczej...
    I pytanie dodatkowe, na zielono zaznaczona wtyczka od diagnozy ABS?
    A na niebiesko?
Nazwa:	26623843785325374187.jpg
Rozmiar:	245.0 KB
    KRA
    155 2.5 V6
    Wtyczka abs ma u mnie pod zaślepką kolor czerwony.
    To zaznaczone na niebiesko tez mam ale nie wiem co to może być.
    Na zegarach zaświeca mi się jeszcze kontrolka air bag.
    Wrocław.
    Tak wiem, brakuje mi więc abs, airbaga i marchewy...
    Na dniach bede mial interfejs to zobacze ocb...
    Wrocław.
    Po podłączeniu do kompa ABS pokazuje:
    "0B - Front right speed sensor in O.C."
    KRA
    155 2.5 V6
    Przedni prawy czujnik.Sprawdź dla pewności omomierzem
    Wrocław.
    To akurat pierdoła...
    Pytanie brzmi - gdzie podziały się kontrolki?
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
