Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: przewody hamulcowe elastyczne
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jacaaa8
    Janikowo
    AR 166 2.4 JTD BLU ODISSEA
    Domyślnie przewody hamulcowe elastyczne
    Czy wie ktoś z Was może, czy jest różnica w przewodach hamulcowych między przedliftem a polifcie??
    Bo jest taki problem że w ciągu 5 miesięcy będę wymieniał trzeci raz przewód i to ten sam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Różnica jest tylko między zwykłymi zaciskami a zaciskami brembo. Może źle ci się układa po założeniu i się o coś przeciera. Miałem kiedyś tak dopiero po opuszczeniu na koła i przy pełnym skręcie dało się zauważyć że obciera. Poprawienie ułożenia załatwili problem.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Janikowo
    A gdybym kupil przewod wlasnie od wersji poliftowej, ktory jest o jakies 25mm dluzszy to cos by zmienilo?
    Użytkownik Świeżak Avatar owczar
    DLW
    AR 164 2.0 TS , AR 166 JTD ,AR Brera 2.4 Jtdm
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Różnica jest tylko między zwykłymi zaciskami a zaciskami Brembo. Może źle ci się układa po założeniu i się o coś przeciera. Miałem kiedyś tak dopiero po opuszczeniu na koła i przy pełnym skręcie dało się zauważyć że obciera. Poprawienie ułożenia załatwili problem.
    I tu Ci Kolego powiem na swoim przykładzie że nie ma różnicy.Tydzień temu miałem przekładane do swojej JTD Brembo i przewody były identyczne.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja też zakładałem brembo i nie zauważyłem różnicy w przewodach. Chociaż na forum krąży właśnie info ze do brembo są dłuższe.
    Janikowo
    To chyba lepiej gdyby byly dluzsze, bo zawsze mniej sie bedzie naciagac.
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Do Brembo przewody są dłuższe o 2,5cm. Może źle przykręcasz ten przewód, na pewno nie jest poskręcany po montażu?
    Janikowo
    Jest lagodnie ulozony. Po montazu przekrecam kierownica zeby wyeliminowac ewentualne naprezenia.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Również potwierdzam że brembo mają inne przewody. Jak zakladalem brembo to w katalogu trw są 2 typy na przednią oś. W poliftach może zakładali już dłuższe do wszystkich wersji ale przedlift jtd i TS miał krótsze przewody niż V6. To że ktoś przekładał zaciski z innej 166 i przewody były te same nie wyklucza że grzebal tam x lat temu jakiś janusz
    Jak ktoś potrzebuje numer nowego trw do brembo to pisać to wam podam
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 15-02-2015 o 18:01
    [C
    DLW
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    wysłane z WC
    W moim dawcy nie grzebał Janusz-bo przywiozłem "dawce " z De , gdzie była używana przez fana marki,tak więc mówię tylko co mówił mój mechanik ( a mógł przecież kupić nowe i trchę na mnie przyciąć) - ale może te krótsze też są OK ? Podajcie proszę długości tych przewodów-to zobaczę czy u siebie w JTD miałem od JTD czy od Brembo ?
  1. [145] Przewody hamulcowe elastyczne - przód
    Utworzone przez Kuleski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 19:59
  2. [164] Przewody hamulcowe
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 21:17
  3. [GTV] elastyczne przewody hamulcowe w stalowym oplocie
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:25
  4. Przewody hamulcowe
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2007, 07:53
