Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [GT] Hamuje na jedno koło, auto pływa po prostej suchej nawierzchni
    z za kierownicy
    AR 3.2 Q4
    Domyślnie [GT] Hamuje na jedno koło, auto pływa po prostej suchej nawierzchni
    Przeszukałam forum i nie znalazłam podobnych objawów, nie znam technicznego języka mojej Alfuni.
    Zacznę od tego, że auto stało 2 m-c, całkowicie rozładował się akumulator(akumulator ma około 4 m-c) i chyba bateria podtrzymująca komputer również. Niedało się odpalić z kabli- akumulator ładowany pod prostownikiem. Po włożeniu akumulatora pojawiła się masa błędów, brak możliwości zamknięcia/otwarcia z pilota i dziwny dźwięk pikanie na wyłączonym silniku i zamknięciu kluczem.
    Po przejechaniu 20 km dźwięk przestał "pikać", pilot zaczął działać, ale rozkodowały się szyby - już zakodowane, nie działają głośniki - radio się włącza i leci np płyta ale nie ma dźwięku w głośnikach i pojawił się dodatkowy dziwny objaw, przy gwałtownym hamowaniu hamulec działa na jedno koło i powoduje zarzucenia tyłu pojazdu, dodatkowo przy jeździe na prostej suchej nawierzchni powoduje jakby poślizg, wrażenie jakby koła się z tyłu odkręcały, bicie na prawym tylnym kole - pływanie tyłu pojazdu - Wcześniej nic takiego się nie działo. Mojego domowego mechanika nie ma wiec proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Jadę najpierw do zaprzyjaźnionego elektryka usunąć błędy i jeśli to nie pomoże do mechanika, ale jak mechanik zobaczy kobietę i do tego blondynkę to mi nawciska pewnie kitu i połowe auta wymieni. Z góry dziękuję za udzielone porady.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    tył pływa to wahacze a tle stała to zaciski tłoczki trzeba sprawdzic itp
    z za kierownicy
    AR 3.2 Q4
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    Wahacze z tyłu czy z przodu, górne czy dolne ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak tył lata - to mogą być wahacze z tyłu :-)
    tam nie ma góra dół :-)
    no ale najpierw ogarnąć hamulce bo to pływanie może być z ich winy więc bez sensu robić zawieszenie
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...rice_enabled=1
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 16-02-2015 o 09:54
    z za kierownicy
    AR 3.2 Q4
    ale z przodu chyba są , Ślubny mówił coś o tym, że z przodu jakieś kielichach, krzyżaki i przegubach wew. do wymiany, nie jestem techniczna wiec wole się Was dopytać i przygotować bo mnie z torbami puszczą :]
    GT
    co do hamulców spróbuj na postoju kilkukrotnie wcisnąć maksymalnie pedał hamulca z 10-15 razy aby przyrdzewiałe tłoczki mogły się ruszyć, później przy malej prędkości 10-20km/h zahamuj kilkukrotnie bardzo gwałtownie, pływanie samochodu może być spowodowane zbyt niskim ciśnieniem w oponach zwłaszcza ze wcześniej taki objaw nie występował
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM
    Jak podjedziesz na stacje diagnostyki, taka gdzie sie robi przeglady rejestracyjne itp., za 20 zl sprawdza Ci zawieche, a nie przytna, bo nie maja warsztatu :] dodatkowo tam sa trzepaki, pomiary komputerowe itp. Jesli sie faktycznie boisz, ze jakis Janusz Ci wymieni pol auta, zaczalbym tam, bo koszt zerowy praktycznie, a moze cos sie przy okazji okaze.
    Btw. sprawdzalas czy kola sa dobrze podokrecane?
    z za kierownicy
    AR 3.2 Q4
    Cytat Napisał khad Zobacz post
    Koła sprawdziłam w pierwszej kolejności i są ok.
    Cytat Napisał MastaMari Zobacz post
    Ciśnienieok. Ale sprawdzę te hamulce i dam znać czy pomogło
    z za kierownicy
    AR 3.2 Q4
    Po wykonaniu powyższej instrukcji faktycznie jakby pomogło, hamuje poprawnie - Dzięki, Dzięki ale za to pojawił się nowy objaw na łuku drogi, lekko zarzuciło tyłem, zapaliła się i migała kontrolka systemu VDC , kontrolka nr 28 i kontrolka nr 20 na komputrze nie pojawił się żaden dodatkowy błąd.
Nazwa:	283475291-kontrolki.jpg
Rozmiar:	31.8 KB
    Zacytuję coś co cytowałem ostatnio:
    Jesli cos padlo to moga to byc:
    -- czujniki przy kolach
    -- czujnik pedalu hamulca
    -- wience magnetyczne na piastach kol (czasami wystarczy wyczyscic)
    -- kiepski akumulator
    -- czujnik polozenia kola kierownicy
    -- sterownik ABS+ESP
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/1...#ixzz3RvwY6iFb
    Po pierwsze aku do sprawdzenia - jak długo stał, któż to wie, może nie trzyma? Zastanów się kiedy to się stało - jak podczas hamowania może to być czujnik pedału hamulca - wyciągnąć go można samemu, jest zaraz za pedałem hamulca tam w głębi gdzie idzie ramię od pedału. Jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć to może być któraś z w/w przyczyn - skoro piszesz, ze na łuku podczas jazdy może to być czujnik przy kole. Jak już jedziesz do magika to poproś o podłączenie do kompa i sytuacja się wyjaśni z miejsca. Niech elektryk sprawdzi stan akumulatora - przez niego wiele rzeczy może się dziać dziwnych z autem. Ogólnie VDC System failure znana przypadłość naszych Alf, nic wielkiego to raczej nie będzie, naprawa zamknie się w stówce znając życie.
  1. [146] Pompa ABS nie podaje płynu na jedno koło
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-05-2015, 14:14
  2. Alfa pływa, myszkuje na śliskiej nawierzchni
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 01:27
  3. [145] Brak hamulca na jedno tylne koło
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 18:37
  4. Auto pływa jak pada deszcz
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 09:00
  5. Jedno koło pod większym kątem /-|
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 22:43
