Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 147 1.9 JTDm 8v 88kw 2008
    Użytkownik Embrion
    AR147
    Domyślnie 147 1.9 JTDm 8v 88kw 2008
    Witajcie drodzy forumowicze! Mam problem ze swoja alfą. Przebieg 73 tys Objawy są następujące: na zimnym silniku jest bardzo słaba, dusi się, jest problem wjechać na krawężnik. Po jakimś czasie nabiera mocy ale i tak jest słaba. Reakcja na pedał gazu opóźniona. Po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd egr. Czytając forum postanowiłem zakupić częściową zaślepkę egr. Przy montażu poczyściłem przepustnice, wszystkie przewody, czujnik na kolektorze i sam zawór. Po tym wszystkim jest odrobinę lepiej aczkolwiek to nie to co było kiedyś. Sprawdziłem parametry wtrysków i wrzucam screen czy ktoś mógłby rzucić okiem czy są właściwe? Czy w moim wypadku najlepiej wymienić egr na nowy... proszę o jakąś radę. Pozdrawiam
Nazwa:	inj.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zaślep pełną zaślepką na próbę. Będziesz wiedział czy to wina EGR'a.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    AR147
    a jak Twoim zdaniem z parametrami wtrysków? czy są one w porządku ?
    Korekty to taka sugestia tylko.
    Wyglądają ok.
    Konwersje USA->EU
  1. // 1.9 JTDm 8v 2008 - *** NA CZĘŚCI *** //
    Utworzone przez erni w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 19:18
