Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Błąd poduszki + screen z FESa
    Użytkownik Ogier Avatar uldyn
    Resko
    Była: Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
    Domyślnie Błąd poduszki + screen z FESa
    Witam, od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka poduszek kupiłem kabel i przeskanowałem (screen poniżej). Błędy 09 i 08 daje się skasować reszty nie. Czy ktoś mógłby mi pomóc w identyfikacji gdzie leży problem, kostki, centralka? Z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	skan1.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
ID:	157566   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	skan2.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
    Ostatnio edytowane przez uldyn ; 20-02-2015 o 12:43
    Radom
    166 3.0 automat 2004.
    Nie jestem pewien czy to o to chodzi, jednak na forum często przewija się problem związany z niekontaktującymi kostkami pod fotelami kierowcy lub pasażera, przez co czujnik obecności pasażera nie działa jak powinien. Ten błąd właśnie to mi sugeruje... Ale wiadomo, że to może być tylko jeden z wielu powodów.
    Resko
    No to sprawdze, a te błędy wyzwalacza zwarcie do masy co z tym? To też może być wina kostek w najlepszym wypadku?
    Masz ewidentnie problem z fotelem pasażera. Na początek dokładnie trzeba obejrzeć kostkę albo ją wymienić albo zlutować przewody na stałe.
    AR 164 & AR 166
    Sprawdzałeś czy nie zalało sterownika poduszek?
    0f wyzwalacz jest w słupku. Też miałem takie błędy w obydwóch 166 pomogła wymiana na inny.
    12 Mata jak nie pomoże czyszczenie/ lutowanie kostek to możesz zadrutować opornikiem i diodą. W takim połączeniu poduszka działa zawsze niezależnie czy jest pasażer czy nie ma. Po 2000r nie ma mat, poducha strzela zawsze.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Resko
    Dopiero dziś będę sprawdzał bo mam trochę wolnego czasu. A sterownik jest suchy chyba że myszy sobie kuwete z niego zrobiły
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    W słupku to jest czujnik uderzenia bocznego a wyzwalacz jest w poduszce.
    Resko
    Temat można usunąć, usterka wyeliminowana Dziękuję za pomoc
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    To moze dopisz przyczynę dla potomnych?
    Resko
    W sumie to nic specjalnego, bo poczyściłem wszystkie kostki pod siedzeniem pasażera i to nic nie dało więc to rzuciłem w cholere. Dziś mnie coś tknęło podłączyłem kompa "poskakałem" po siedzeniu pasażera i o dziwo błąd udało się wykasować i wszystko działa widocznie mata się "zwiesiła"
  1. Błąd poduszki
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 14:51
  2. Błąd poduszki
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 15:52
  3. Błąd poduszki
    Utworzone przez klamot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:54
  4. Błąd poduszki
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 11:00
  5. Błąd poduszki
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 08:24
