Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zamulony samochód/ Problem z turbiną?
    alfa romeo 147
    Domyślnie Zamulony samochód/ Problem z turbiną?
    Witam jeśli był podobny temat to prosze o usunięcie.
    A jeśli chodzi o sprawę: pacjent Alfa Romeo 147 1.9jtd 115k z 2002r
    Ostatnio zauważyłem u siebie w samochodzie, że w ogóle się nie zbiera na zimnym silniku (dawniej nie było problemu) teraz moge mieć gaz w podłodze a ona sie powoli rozpędza swoim tempem. Dopiero gdy w miarę się zagrzeje jest delikatna różnica i coś tam ciągnie ale też szału nie ma.
    na wszystkich biegach od 1 do 3 ja przycisnę turbinę słychać jak pracuje ale nie ma odejścia które pojawia się teraz przy około 2,7k obrotów. Wcześniej było to około 2/2,3k gdy już ciągła na 4 i 5 biegu też czuć że przyspieszenie jest słabsze ale nie jest tak złe jak na niższych biegach.
    aaa i jeszcze co zauważyłem to przy około 3k obrotów pojawił się komunikat "Motor System Failure" po odpuszczeniu pedału gazu komunikat znika.
    I teraz zastanawiam się czy to znaczy że turbina siada (już raz regenerowana) czy może jakiś układ się zapchał i to jest winna takiego zamulenia?
    Do mechanika moge jechać dopiero w poniedziałek dlatego może ktoś będzie mogł coś doradzić i obejdzie się bez dodatkowej pomocy
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Może Egr padł,warto rozebrać przeczyścić,zaślepić.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Ja bym stawiał również na EGR. Rozbierasz, czyścisz, ślepisz i najlepiej programowo OFF
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A masz kabel diagnostyczny?? Zrób logi będziesz wiedział co jest.
    alfa romeo 147
    ok dziękuje za odpowiedzi jutro będę rozkręcał i sprawdzał
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Witam!Objawy wskazują moim zdaniem na elektrozawór sterujący turbiną.Jest to małe urządzonko na pasie przednim nad chłodnicą-dochodzą do niego dwa podciśnienia i kostka z dwoma przewodami.Efekt usterki jest taki jakby nie było doładowania.
    http://allegro.pl/zawor-czujnik-turb...077806450.html
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    mi przy podobnych objawach padł regulator ciśnienia wtrysku... a wcześniej przy tych samych objawach właśnie ten overboost.
    najlepiej podpiąć pod komputer i diagnozować
  1. [159] Problem z Turbiną na A1 - help!
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 12:47
  2. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  3. [159] problem z turbiną w 159...
    Utworzone przez Daniel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:08
  4. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
  5. Alfa 156 1.9jtd 16v - problem (zamulony silnik)
    Utworzone przez heniek_16V w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 11:20
