Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: stukanie prawy przod
    Użytkownik Embrion Avatar M4Ni3K
    Ozorków
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie stukanie prawy przod
    witam Panowie mam problem podczas rozpedziania i hamowania cos mi tlucze po prawej stronie przy kole sprawdzilem wachacz klocki i jest wszystko ok jak wysprzegle to nie nawala mial ktos podobnie pacjetka ar 155 1.7ts
    No to pewnie przegub albo podpora półosi
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    podpora półosi
    Jak to sprawdzić?Zmieniłem już oba wewnętrzne przeguby a dalej jest bicie przy dużych prędkościach i coś łupie czasem przy ruszaniu.
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Tylko będąc pod autem sprawdzając element po elemencie, Przeniesienie napędu, zawieszenie, układ kierowniczy
    KRA
    155 2.5 V6
    A samo łożysko podpory?Jak sprawdzałem przeguby to dotknąłem podpory i było gorące.Od silnika się nagrzało czy się zaciera?
    Najlepiej wyjąc półośkę razem z podporą, myslę że nałatwiej ocenić wtedy stan łożyska na chyba że jest całkiem rozwalone to wystarczy wejść pod auto i ruszyć półoską
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Sprawdź jeszcze śruby w kole - ja miałem podobne fajerwerki jak nie dokręcili mi felgi....
    KRA
    155 2.5 V6
    Ta możliwość odpada bo wibracje są na różnych zestawach kół.No i samo dociągnięcie śrub tez sprawdzałem nie raz.
    Ozorków
    Alfa Romeo 147
    ok dziekuje za naprowadzenie
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    A łożyska kół sprawdzaliście nie koniecznie muszą wyć a mogą być uszkodzone
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  1. brak zasilania pozycyjnych prawy przod i tył
    Utworzone przez TO-masz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 12:34
  2. Nie swieci postojowka lewy przod i prawy tyl?
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 18:25
  3. [146] amortyzator przod prawy
    Utworzone przez karolkarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 18:14
  4. błotnik prawy przod alfa 166
    Utworzone przez Alfista w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 23:09
