Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Światło bagażnika
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Światło bagażnika
    Witam!
    Nie świeci lampka oświetlenia bagażnika.
    Wiem że był o tym temat, ale nie mogę się uporać. Czy jest możliwość jakoś zobaczyć czy kable są w porządku między połączeniem zamka z światłem w bagażniku? Te kable od zamka to te z tą małą wtyczką na 2 piny które wchodzą w krańcówkę? Wszystkie wyciągałem i psiknąłem sprayem do połączeń ale nic nie dało.
    Zaznaczam że oba podświetlenia podsufitek działają, jak też podświetlenie przy tych małych lusterkach na osłonie przeciwsłonecznej, a czytałem, że to też może mieć coś wspólnego więc od razu piszę że z tym wszystko ok.
    A w peszlu gumowym przewody wiązki klapy zostały sprawdzone?
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    W tym co idą przewody od klapy do wnętrza samochodu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bodzio9002
    Rybnik
    147 JTDm 120KM '06/'07
    Czy czasem nie na którymś siłowniku jest czujnik otwarcia klapy? Wyświetla Ci komp informację, że bagażnik jest otwarty?
    Cytat Napisał bodzio9002 Zobacz post
    Czujnik jest w zamku klapy a on idzie bezpośrednio do modułu komfortu.
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    W 147 nie ma jako takiego modułu komfortu.. wszystkim steruje BodyComputer.. (Przynajmniej przedliftem)
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    No tak body.
    Użytkownik Świeżak Avatar Devil
    ETM
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm
    Zamek klapy sprawdz. Jest tam stycznik i mógł się wyrobić. Ostatnio demontowalem u siebie. Troche przeczyscilem w miare mozliwosci i narazie działa.
    Wysłane z mojego GT-I9300
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Devil Zobacz post
    Ale gdzie dokładnie jest ten stycznik? Które to kabelki? Niby psikałem i odpinałem
    ETM
    To jest element ktory znajduje sie w zamku. Nistety za bardzo nie ma sie jak do niego dostac. Sprobuj tak, otworz klape ustaw lampke na pozycje w ktorej powinna swiecic czyli tak na plasko i poruszaj tym ruchomym elementem w zamku. U mnie nie stykalo i po kilku ruchach cos zalapalo takze bylem pewien ze cos z zamkiem. Od czasu do czasu nie zalapie to wtedy dotykam wlasnie tego zamka i po problemie. Oczywiscie to opcja w ktorej nie przewidujesz kupna zamka. Az tak drogie nie sa ale narazie dziala wiec sie wstrzymalem
  1. [159] Światło cofania
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 20-06-2020, 21:34
  2. [159] Światło bagażnika, wiele prób i zero efektu.
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 12:28
  3. 3-cie światło stopu
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2009, 19:19
  4. [145] 3-cie światło stop
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 15:50
