Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [JTD] Konwersja koła dwumasowego na jednomasowe - sztywne
    GT '04 200KM+/400Nm+ :)
    Domyślnie [JTD] Konwersja koła dwumasowego na jednomasowe - sztywne
    Witam wszystkich.
    Moja dwumasa mocno odczuwa zwiększony moment obrotowy (drgania) i stąd decyzja o zastąpieniu jej kołem sztywnym/jednomasowym.
    Na Alfaowner i w kilku podobnych miejscach zostało niezależnie napisane, aby zastosować koło zamachowe z Fiata Coupe 20V Turbo i do tego zestaw sprzęgła z Alfy GTA.
    Koło zdobyłem, sprzęgło z kolei mam nie od GTA, a od 156 2.5 V6:
    - łożysko: jest to samo w GTA, V6, JTD
    - docisk: te same oznaczenia w 3.2 i 2.5, 3.2 ma 12 otworów do przykręcenia, 2.5 ma 6 (zamach od FC 20VT ma też 6, otwory się pokrywają)
    - tarcza: średnica 235mm, piasta ma 20 zębów, w GTA ma więcej okładziny od wewnątrz (w stronę środka tarczy), ale jest to kwestia zmiany okładziny na tą z GTA
    Poza tym mówi się o bezproblemowej instalacji sprzęgła z GTA do 2.5.
    Jednakże moją wątpliwość budzi wymiar piasty tarczy sprzęgłowej:
    20,30x22,90 2.5
    19,78x22,89 3.2 GTA
    20,10x23,70 FC 20VT
    20,20x23,10 JTD
    Oczywiście mniejszy wymiar jest pomiędzy szczytami zębów w tarczy (czyli pomiędzy dołkami między zębami na wałku z skrzyni),
    a większy pomiędzy dołkami między zębami (czyli pomiędzy szczytami zębów na wałku ze skrzyni).
    Jeśli założę sprzęgło od 2.5 to istnieją 2 wątpliwości:
    - wałek od skrzyni JTD na zewnątrz zębów ma 23,10mm, a tarcza 22,90mm, różnica 0,2mm na średnicy, czyli jakby trochę ciasno, pytanie: czy wejdzie?
    - wałek od skrzyni JTD wewnątrz zębów ma 20,20mm, a tarcza 20,30mm, różnica 0,1mm na średnicy, czyli jakby trochę za luźno, pytanie: czy nie będzie za dużego luzu?
    Powyższe pytania w związku z obecnymi dużymi obciążeniami tego elementu.
    Czy to nie spowoduje, że będzie za duży luz tarczy względem wałka wychodzącego ze skrzyni?
    A auto to Alfa Romeo GT JTD 2004 (fabrycznie bez klap wirowych) z następującą lista modyfikacji:
    - SMIC SidMotorsport Golf/Jetta 180x330x250 (w tym rdzeń 126x190x204)
    - wydech przelot 2.75" bez tłumików od turbo do końca
    - EGR zaślepiony całkowicie przy turbo i przy zaworze + usunięty programowo
    - stożek HKS 200mm
    - soft na 200KM+/400Nm+
    Ostatnio edytowane przez crackers ; 04-03-2015 o 13:07
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GTBodek
    Alfa Romeo GT 1,9JTD 331KM 609NM
    Witaj, moim zdaniem branie gratów od aut które w serii mają mniejsze momenty obr Fiat (ok 310nm)Alfa GTA 300nm jest bez sensu. Gotowy układ konwersji jest na włoskim ebay. Mój znajomy ma dual friction kit , ktory nie wytrzymał 500nm+ na monomasie. Zależy co ty chcesz z tego cudeńka wycisnac.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam ekspertem nie jestem, ale co z resztą wału zrobisz? Drugi koniec wału też musiałby być na jednomasie.
    Jeśli już coś takiego powstanie to chce zobaczyć prace tego silnika na wolnych obrotach, przy zapalaniu i gaszeniu silnika
    Piekary Śląskie
    GT
    kolego a jak zniwelujesz różnice grubości kompletnego zestawu ? Bo to jest jednak kilka centymetrów różnicy.
    druga sprawa trzeba wyważyć cały zestaw czyli koło zamachowe + wał + dwumasowe koło napędów pomocniczych.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    ......... druga sprawa trzeba wyważyć cały zestaw czyli koło zamachowe + wał + dwumasowe koło napędów pomocniczych.
    Bez przesady, to tylko nie wysoko kręcące się R4, wyważyć zamach+docisk na "0" i nic się złego z układem tłokowo-korbowym nie stanie, co nie oznacza że skrzyni sztywne koło w mocnym dieslu wyjdzie na zdrowie
    Użytkownik Romeo
    brak
    skrzyni zazwyczaj wychodzi na minus, jeśli fabrycznie nie była przystosowana do jednomasu... coś za coś. a wyważanie wału po zmianie koła zamachowego to imo bzdura.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    W rzędówkach R4,R6 używanych na codzień owszem nie ma co tego dotykać, wyważa się zamach na "0" i już, widlaste silniki trzeba już wyważać w komplecie z kołem pasowym i zamachem. Do sportu to wiadomo już inna sprawa, moje 2.0 16V w Clio mam wyważone dynamicznie do 12000rpm - komplet wał korbowy + zamach + docisk/śruby wału + koło pasowe + napęd pompy oleju + śruba przednia wału + zębatka napędu rozrządu.
    Użytkownik Ogier Avatar poguś
    Łódź
    156 jtd
    A nie taniej i może lepiej by wyszło, gdyby zaspawać dwumasę z wyważeniem i odpowiednim odchudzeniem, dodatkowo tarcza od V6 oraz docisk zostaje z jtd?
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Na moje oko zaspawanie dwumasy ,,zgubi" wyważenie więc gdzie tu sens?
    Piekary Śląskie
    GT
    Toc napisal ze zaspawana z wywazeniem.
    Wydrapane kluczem na masce Twojej Alfy
  1. Wymiana sprzegła i koła dwumasowego w JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 15:56
  2. Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 19-11-2017, 00:26
  3. Zmiana koła dwumasowego na jednomasowe. JTD
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 17:48
  4. Zamiana koła dwumasowego na jednomasowe
    Utworzone przez Kastner w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 14:49
  5. Wymian koła dwumasowego w 2.4
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 21:53
