Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Prawe światło stop nie gaśnie :( co robić?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomunia
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Domyślnie Prawe światło stop nie gaśnie :( co robić?
    Witam właśnie zgasiłem auto i patrzę z tyłu a tutaj świeci mi się prawy stop??
    na komputerze informacja breake light failure
    co robić Panowie?
    wypiąłem na szybko żarówkę bo chwila i pewnie akumulator rozładuje...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    tak na szybko to przejrzyj gniazda od żarówek czy gdzieś nie masz zieloności
    (sprawdź z obu stron)
    a jak nic nie znajdziesz to sprawdź koncentrator mas, który znajduje się pod tapicerką w bagażniku poniżej tylnej lewej lampy
    (taki metalowy a'la grzebyk przykręcony do budy)
    Ten koncentrator jest badziewny i często tam gubi masy powodując dziwne objawy.
    Warto przeczyścić, prysnąc contact sprayem i często pomaga
    Jak natomiast zdejmiesz plastikową osłonę co jest na zamku bagażnika (tą w bagażniku , nie w klapie)
    to pod spodem jest kabloteka cała. Też warto zobaczyć czy gdzieś coś się nie przetarło czy cóś...
    Ostatnio edytowane przez tomSRT ; 06-03-2015 o 16:32
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    Po ponownym włożeniu żarówki którą wyciągnąłem aby nie rozładować akumulatora, problem zniknął.
    Przewody wyglądają jak nowe jak i gniazdo żarówki...
    Zniknął także komunikat o błędzie światła stop na wyświetlaczu...
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Takie tam humory auta...
    Żarówka jest diodowa, czy zwykła?
    Ja od wczoraj przerabiam to z rejestracja, co chwila mi rzyga tym błędem.
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM
    może to być czujnik przy pedale hamulca (ten sam który często powoduje VDC system failure)? Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
    Ostatnio edytowane przez khad ; 06-03-2015 o 21:14
    BTM
    GT 3.2
    Jak to by był czujnik to powinny wszystkie stopy świrować, dobrze myślę? Chociaż z tą dzisiejszą elektryką wcale by mnie to nie zdziwiło
    Tak przy czujniku wszystkie by świeciły. U autora tematu problem był zwarciem przy żarówce.
    Nadymione z komórki.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Masz rację, nie doczytałem, ze to tylko prawa. Wtedy by świeciły wszystkie. Ostatnio wymieniałem ten czujnik w zeszłym miesiącu i właśnie tak było. Ewentualnie jeszcze można szukać przyczyn w bezpiecznikach, ja wymieniałem od pozycyjnych, bo jedno świeciło, a drugie nie i stało się to z dnia na dzień.
  1. [159] światło "stop"- prawe
    Utworzone przez latawiec w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2015, 07:14
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 15:15
  3. [155] Światło stop
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 17:28
  4. [145] 3-cie światło stop
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 15:50
