posiadam 156 1.8TS 2000r. Otóz problem jest następujący - niezależnie od tego czy silnik jest nagrzany czy nie, podczas jazdy gdy puszczę gaz na biegu a obroty wtedy osylują między 2 a 3 tys silnik szarpie. Dziś wymieniłem termostat bo były z nim problemy (max 70 stopni, teraz jest ok). Wczoraj czyściłem przepustnicę, niestety bez rezultatu a może nawet dzięki temu jest gorzej.. nawet gdy trzymam gaz to między 2 a 3 tys szarpie.. Wcześniej komputer wskazywał błąd przepływomierza oraz lambdy który wyeliminowałem poprzez poprawę montażu dolotu - opaski były luźne. Co może być tego przyczyną?
Niżej kompletna lista błędów które zczytałem zanim cokolwiek poprawiłem w aucie:
p1173
Failed Component Code: Self adaptation parameters FRA
Fault Symptom: Above Maximum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 128 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1800 rpm
Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 18,5 įC
p0340
Failed Component Code: Camshaft Position Sensor Circuit (Timing Sensor)
Fault Symptom: Short Circuit to VBatt/Open Circuit
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
Event Count: 58 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1200 rpm
Environmental Condition Two: Filtered Load: 1650 uS
p1513
Failed Component Code: MDS Final Stage
Event Count: 26 count
Environmental Condition One: Duty Cycle MDS: 0 %
Environmental Condition Two: Battery Voltage: 11,7126 volts
p0100
Failed Component Code: Air Flow Meter
Fault Symptom: Short Circuit Gnd/Open Circuit
Event Count: 51 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 680 rpm
Environmental Condition Two: Throttle Valve Angle: 6,097 į
