Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Kluczyk elektroniczny
    Użytkownik Embrion Avatar pimatu
    Szamotuły
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150 KM
    Domyślnie Kluczyk elektroniczny
    Witam miłośników Pięknych Włoszek.
    Kilka miesięcy temu kupiłem (z miłości) Alfę 159 1.9 JTDm (Berlina), piękną - w kolorze szampana. Mam dwa oryginalne kluczyki, jeden w pełni sprawny, natomiast drugi, tak na oko prawie nieużywany, po włożeniu do centralki auto na nim odpala bez problemu, natomiast nie działa centralny zamek (bateria oczywiście nowa). Czy ktoś miał podobny problem, jak sobie z nim poradził (jeśli sobie z nim poradził). Rozwijam temat, bo wolałbym mieć dwa całkowicie sprawne kluczyki.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Tak na szybko sprawdź wysuwając z tego sprawnego kluczyka baterię w tym plastiku i porównaj czy w tym niesprawnym przypadkiem odwrotnie nie siedzi.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Właśnie to samo miałem zaproponować Odwróć baterię i zobacz, czy zadziała
    Szamotuły
    Dzięki za sugestie, ale baterie wymieniałem w obydwu kluczykach równocześnie, są identycznie założone. To nie jest problem baterii.
    Częstochowa - okolice
    AR 159 SW 2,4 JTDm 2006, AR GTV 1,8 TS 1999
    Panowie, czytając odpowiedzi o bateriach - czy mam rozumieć że immobiliser działa również bez baterii ? Ponieważ mam tylko jeden kluczyk - to co mi grozi jak w nim "padnie" bateria ?
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Pingwin Zobacz post
    Będziesz musiał wyciągnąć klasyczny kluczyk, żeby dostać się do auta i potem je zamknąć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Nic Ci nie grozi. Otworzysz grotem drzwi i normalnie odpalisz samochód. Immobiliser nie potrzebuje zasilania z kluczyka. On sie niejako zasila z pola elektromagnetycznego stacyjki. Tak jest w innych samochodach i raczej na pewno w alfie też (przynajmniej mam taką nadzieje, aczkolwiek nie próbowałem uruchamiania bez baterii).
    Cytat Napisał pimatu Zobacz post
    Więc coś z przyciskami np. długo nie przyciskane. Może mocniej naciśnij i zobacz czy coś za którymś razem nie załapie. Ja bym jeszcze dla pewności z tego sprawnego kluczyka przełożył baterię do tego niesprawnego.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Element, który odblokowuje immobilizer jest jak rozumiem w grocie... może ktoś rozwalił elektroniczny klucz (obudowę z przyciskami), kupił jakiś na allegro byle jaki i po prostu włożył "dobry" grot to "złej" obudowy?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Nie. Jest na płytce.
    Ale kombinacje alpejskie. Jedź do majstrów od kluczyków niech sprawdzą czy pilot coś wysyła. Będziesz wiedział od razu na czym stoisz.
    Konwersje USA->EU
  1. [GTV] dodatkowe wskaźniki w konsoli środkowej - układ elektroniczny
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 15:39
