Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: czy to objawy niesprawnego termostatu ?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Naya
    Słupsk/Lębork
    alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km
    Domyślnie czy to objawy niesprawnego termostatu ?
    Witam. Mam problem z dogrzaniem auta. Postanowiłem sprawdzić czy termostat jest do wymiany. Podłączyłem auto do komputera i ruszyłem w trasę testową. Wskaźnik w kabinie lekko przekłamywał (było np na nim 80 stopni a na komputerze tylko 72) dlatego sugerowałem się wynikami na ekranie PC. Trasa miała koło 15 km i jazda była z dużymi obrotami 2,5-3k... Najwyższą temperaturą osiągniętą była 79 stopni a średnio 76... Tak się zastanowiłem (poprawcie mnie jeśli źle rozumuję) że oznacza to iż mój termostat jest wadliwy bo skoro przy wysiłku nie nagrzewa się powyżej 79 stopni to znak że musi być cały czas nie domknięty i wtedy cały duży obieg jest aktywny dlatego te niedogrzania... Czyli termostat do wymiany... Mam rację ?
    Nowy Sącz
    Lybra 1.8
    Raczej cały czas otwarty ale wtedy w trasie przy obecnych temperaturach racze nie osiągnie 79 stopni. Sprawdź górną rurę która idzie od termostatu do chłodnicy czy przy tych 79 stopniach jest gorąca. Termostat we włochach ma temp. otwarcia chyba 89 stopni i dopiero wtedy górna rura powinna zrobić się gorąca. Przy otwartym na stałe termostacie temp. pracy czyli 90 stopni łatwo osiągalna jest w mieście kiedy przez chłodnicę przepływa mało powietrza a w trasie temp. powinna bardzo się obniżyć.
    Wysłane z mojego SM-T235 przy użyciu Tapatalka
    Słupsk/Lębork
    zrobiłem drugi test i okazuje się, że termostat otwiera się przy około 72 stopniach (na komputerze pod MESem). To chyba jak na nasze warunki klimatyczne troche za szybko, na Włochy może nie... ale z tego wynika, że jest on raczej sprawny. Czyli pewnie powiecie żeby nie wymieniać ?
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Najprościej zagrzać auto do 50-60 st. C i zobaczyć czy wąż jest ciepły, jeżeli nie, to wszystko w porządku, jeżeli zrobi się ciepła, to jest do wymiany.
    Słupsk/Lębork
    tak wiem i tak też zrobiłem... wąż jest zimny aż do 72 stopni (oczywiście pomiar temperatury z komputera) wtedy to termostat puszcza i się otwiera...
    ZS
    AR 159 SW
    Tylko pamiętaj aby zainwestować w jakiś porządnej firmy a nie tani zamiennik bo może być jeszcze gorzej
    Słupsk/Lębork
    tylko czy warto zrobić wymianę dobrego termostatu na inny z większą temperaturą otwarcia ? to tak trochę mało mądre ;p ale z drugiej strony... hmhm ciężka decyzja
    ZS
    AR 159 SW
    Jeśli Cię to wkurza to jasne że warto
    Słupsk/Lębork
    trochę irytuje bo ja nie lubię gdy moje autko ma jakiś nawet najmniejszy problem każdy stuk, skrzypnięcie od razu mnie uruchamia hehe...
    ZS
    AR 159 SW
    Niedogrzanie silnika też nie jest zbyt pożądane...
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. czujnik termostatu
    Utworzone przez tomy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 17:35
  3. Wkład termostatu JTD
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 22:29
  4. typ termostatu do do 1.9 jtd
    Utworzone przez gardinia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 12:41
  5. [155] Wymiana termostatu
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 22:01
