Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Pytanie odnośnie przepływomierza
    Domyślnie Pytanie odnośnie przepływomierza
    Witam.
    Po odłączeniu przepływomierza samochód powinien mieć dużo mocy czy raczej dusi się i ledwo jedzie? [emoji6]
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156
    Ja tez mam pytanie dodatkowe dodaje gwaltownie gaz i sie dusi tak samo na benie i gazie i swieca wtryski caly czas to moze byc przeplywka lub lewe powietrze w ar 156 2.0 ts
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Jeśli przepływomierz jest niesprawny, to po odpięciu auto będzie miało odczuwalnie więcej mocy. Jeśli jest dobry a przyczyna tkwi gdzie indziej, to po odpięciu nadal będziesz miał swoje objawy
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    O to ja w takim razie po odpięciu przepływomierza mam totalny brak mocy. Ktoś miał podobny problem lub może ktoś podejrzewać co może być przyczyną? Bo mi mechanicy mówią że to może być wariator, a konkretniej koło o zmiennych fazach rozrządu..
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    W benzynie jak odpinasz przepływkę to objaw braku mocy jest pożądany.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Popieram jak odepniesz przepływkę w TS to przy próbie dodania gazu zalewa go i gaśnie, odpinanie tylko sprawdza się w JTD.
    A w gazie jak ta sytuacja się ma?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał RomeoAlfa Zobacz post
    W strefie Gazy?
    Nie no jak samochód jest benzyna + gaz to też będzie dusiło autko? [emoji6]
    kolego sprawdz błedu podjedz pod kompa lub sam ie pobaw jest duzo kabli i programówna alledrogo
  1. Pytanie odnośnie nawiewu
    Utworzone przez Revio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 13:34
  2. Pomoc odnośnie przepływomierza
    Utworzone przez RomeoAlfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 14:09
  3. Pytanie odnośnie ASR/VDC
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 18:01
  4. Pytanie odnośnie serwisu.
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 19:43
  5. [156] Pytanie odnośnie 2.4 JTD
    Utworzone przez Domin_6kila w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 17:52
