Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Xenon wysoko świeci - sam się przestawił
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Domyślnie Xenon wysoko świeci - sam się przestawił
    Światła za wysoko świecą, było ok a same się przestawiły i oświetlają na połowę pnia drzewa... Wczoraj widziałem że automatycznie się ustawiały i też ustawiły się za wysoko. Odłączyłem akumulator, podłączyłem też nic nie dało.
    Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić co wskazują czujniki poziomowania i na jakich wartościach jest kalibracja.
    SŁOPNICE
    A na jakich powinna być zrobiona kalibracja???
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    miałem to samo, u mnie przyczyna była to, że pękła główka łącznika poziomowania świateł. Znajduje się z tyłu po lewej stronie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar emisieq81
    Racibórz
    159SW 1.9 JTDm 150KM 2009
    a jaki powinna być wartość położenia silniczka, ja mam 146,5 steps i wydaje mi się że za wysoko , poziomowanie działa , widać przy starcie jak się ustawiają xenony
    Użytkownik Rowerzysta Avatar karp1u
    Wroclaw
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V, Distinctive
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    o ile pamietam, jedna jest z tylu a druga z przodu, po przeciwnej stronie
    u mnie tez peklo ale swiatla mialem akurat dobrze ustawione
    Tak jak mówisz, nie inaczej
    Racibórz
    Orientuje się ktoś co do tych ustawień wysokości , na ile powinno być ?? Ewentualnie czy ktoś z oryginalnymi xenonami mógłby sprawdzić ile mu w MES pokazuje ?
    Napięciowo zazwyczaj ok 2.2-2.4V
    Nadymione z komórki.
    Użytkownik Embrion
    AR 159 2.4JTD
    xenony tez sie ustawia manualnie panowie.
  1. [159] Żarniki ok, przetwornice ok, a xenon nie świeci.
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 20:16
  2. Xenon nisko świeci AR 147
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 14:08
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 15:13
  4. [159] Jeden xenon nie świeci
    Utworzone przez emisieq81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 10:38
  5. Xenon czasem się nie świeci FL
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 20:35
