Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Szrpanie przy przyśpieszaniu 1,9jtd 136KM
    Użytkownik Embrion Avatar mistrzjoda
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Szrpanie przy przyśpieszaniu 1,9jtd 136KM
    Od jakiegoś czasu przy normalnym przyśpieszaniu w przedziale obrotów 1600 - 2500 na 2 i 3 biegu czuć takie szrpnięcie. Tak jakby auto przydławiło trochę. Wskazówka od turbo w tym momencie delikatnie opada. Jakiś czas temu zapalił się check engine i w następny dzień zgasł, po tygodniu to tak samo. Przebieg auta 90000tyś km. Ostatnio przebiegi tylko po mieście. Acha przy dynamiczym przyśpieszaniu problem nie występuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    masz egr ?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Objawy wskazują na zacinający EGR
    Konwersje USA->EU
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159
    no właśnie też tak myślałem... czyściłem go wczoraj, było trochę sadzy szczególnie w tej przegródce ze sprężyną. Rozebrałem, wyczyściłem i jest tak samo Ale mam jedną wątpliwość, jak rozebrałem EGR ten trzpień wychodzący z tej czarnej tuby chodzi płynnie, tylko przy wciskaniu go jest delikatny opór
    Plus całej operacji jest taki że auto ciągnie od samego dołu, przed czyszczeniem było gorzej.
    Ostatnio edytowane przez mistrzjoda ; 25-03-2015 o 21:50
    Częstochowa
    AR 147 1,9 JTD 8V Novitec / AR Brera 2,4 JTDM 20V
    Mam ten sam problem - opisalem go w osobnym temacie. EGR okazuje sie nie byc przyczyna - mam zaslepiony i wyprogramowany - i dalej szarpie….
    Układ paliwowy, wtyczki wtryskiwaczy.
    Ew. samo falowanie turbo może powodować 'niejednostajne' rozwijanie mocy.
    Wszystko zależy od objawów.
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    Sprawdzałem wtryskiwacze jeden mam 1,23 reszta na minusie - myslisz ze to moze byc przyczyna?
    Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    z tego co czytałem na forum i z tego zrozumiałem To ta przyczyna powoduje szarpanie w całym zakresie obrotów
    @mistrzjoda zaślep EGR pełną blachą na próbę
    @waldi. Przy mocnym przyspieszaniu od niskich obrotów (gaz w podłogę przy 1500obr) problemu nie ma?
    Konwersje USA->EU
    Częstochowa
    @maly_777 w takiej sytuacji nie ma problemu - dopiero około 2000 obr.
  1. [159] drgania przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez black 159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2025, 21:00
  2. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  3. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:04
