Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Kilka problemów po zakupie Alfy :(
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świebodzin
    Alfa 156 2.4 przed FL
    Domyślnie Kilka problemów po zakupie Alfy :(
    Witam serdecznie.Zakupiłem alfe romeo 156 2.4 jtd .Ogólnie podczas jazdy na wprost wszystko jest ok nie słychać jakoby wahacze były do wymiany (wiem jaki dźwięk wydają zużyte wahacze miałem wcześniej alfę 156 1.9).
    Lecz podczas przyśpieszania słychać jakieś stuki trzęsie budą i podczas skrętu w lewo ten dźwięk jest bardziej słyszalny takie puste pukanie. Stwierdziłem iż jest do pewnie jakiś przegub a że nie mam kanału udałem się na stację diagnostyczną.Facet mówi że nie wie praktycznie nic .... gumy na przegubach są całe.A że musiałem zapłacić to musiał do czegoś się przyczepić i powiedział że wszystkie wachacze mam do wymiany i układ kierowniczy....I moje pytanie brzmi podczas takich objawów który to przegub jest padnięty wewnętrzny czy zewnętrzny?I jeszcze jedno pytanie kiedy naciskam ręką pedał sprzęgła mam bardzo duży luz około 3 cm dopiero potem czuć że jest opór.Można to jakoś wyregulować ?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Jesli trzesie przy przyspieszaniu to przegub wew, jesli przy skrecie to zew. Gorne wahacze jak sa zuzyte to stukaja, a dolne oprocz stukania moga powodowac sciaganie przy przyspieszaniu.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Sprawdź też poduchy na silniku.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Świebodzin
    A ten luz na sprzęgle to co to może być? Dodam że czuje czasami takie lekie "chrobotanie" na stopie jak je puszczam.Jest jakaś regulacja pedału sprzęgła Alfa156 2,4 jtd rocznik 2000
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Chrobotanie albo lekki przeskakujacy opór to moze byc stary płyn w wysprzegliku. Wiem co mowię.
    Co do luzu - moze byc luz na tulei pedału - zajrzyj tam.
    Świebodzin
    Luz na sprzęgle był przez wyrobioną tulejkę pedała .Pisze tak dla potomnych
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Tulejka oznaczona nr 1? Mam ten sam problem ale w 156, czuje chrobotanie na pedale
Nazwa:	1.png
Rozmiar:	19.0 KB
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. [146] Zakup Alfy 146 i kilka problemów na początek
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 11:08
  3. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  4. Sporo problemów po zakupie Alfy 156
    Utworzone przez matias21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 19:50
  5. [145] Kilka pytań/problemów po zakupie
    Utworzone przez adelon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 09:31
