Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zawieszenie gwintowane, a górne wahacze.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2,5 V6
    Domyślnie Zawieszenie gwintowane, a górne wahacze.
    Witam wszystkich
    Swoją przygodę z Alfą rozpocząłem w zeszłym roku, natomiast teraz zamierzam rozpocząć przygodę z forum. W związku z tym pozwoliłem sobie założyć temat i opisać swój problem, nad którym się głowię od dłuższego czasu i nie daje mi spokoju.
    W alfie mam założony (własnoręcznie) gwint KW, skręcony na mocną glebę. Aktualnie jestem na etapie pasowania koła z nadkolem, tak żeby był ładny spas. Oczywiście wiąże się to z zaklepaniem rantów nadkoli - to wiem, prace są w trakcie. Tylna część, dzięki dystansom podpasuje idealnie, natomiast problem jest z przodem, ponieważ przy większej nierówności, górne wahacze obijają się o mocowanie amortyzatora do kielichów..towarzyszy temu nieprzyjemny głuchy stuk oraz obawa przed dalszym opuszczeniem, bo jednak brakuję trochę to ładnego spasowania.
    Wiem, że temat gwintu nie jest w Alfie czymś nowym albo niespotykanym, w związku z tym moje pytanie:
    Czy ktoś znalazł sposób na górne wahacze?
    Teraz jeszcze się zastanawiam czy pomoże wymiana na nowe, domyślam się że obecne tuleje mogły stracić na swojej sprężystości, natomiast nie wierze w to że nagle zmieni się skok pracy wahacza i przestanie się obijac o kielich, chyba, że moja wiara jest zbyt słaba.. po zdjęciu koła wyraźnie widać "świeży" metal na obu częściach styku.
    Wstawiam zdjęcie poglądowe jak to siedzi
    P.s. Koło 17" profil opony 40
    Pozdrawiam.
Nazwa:	20150413_213531.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
ID:	163775   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150413_213836_HDR.jpg
Rozmiar:	77.0 KB
    Użytkownik Romeo
    brak
    po pierwsze, to odkręć wahacz i skręć go jeszcze raz w pozycji neutralnej zawieszenia, jeśli tego nie zrobiłeś. a pomijając to, jeśli się odbija od kielicha to nic na to nie poradzisz, przekroczyłeś zakres pracy zawieszenia i jedyne co ew na to pomoże, to jest gruntowna przeróbka, czyli np. modyfikacja jego mocowania w zwrotnicy - co mija się z celem. podnieś samochód żeby wyglądał normalnie i problemu nie będzie.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Siewcu ma racje plus wyglada Twój samochod jakby sie zepsuł
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Odpowiedzią na tego posta jest to.. "gleba = wolna jazda" wtedy nic nie powinno stukać jak stuka dalej trzeba jeszcze zwolnić ;D taka konstrukcja zawieszenia jest i nic z tym nie zrobisz.. przyzwyczaj się albo zwolnij lub podnieś furę wyżej
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  1. Zawieszenie gwintowane AP w 147
    Utworzone przez CARENZO w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2018, 23:04
  2. [147] Zawieszenie gwintowane
    Utworzone przez dadasiek w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 16:27
  3. zawieszenie gwintowane
    Utworzone przez sskamilss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 18:35
  4. [147] Zawieszenie Gwintowane
    Utworzone przez strazak66666666 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:37
