Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zgranie i zmiana softu v6
    AR 164 & AR 166
    Domyślnie Zgranie i zmiana softu v6
    Mam dwa ECU ME 2.1 od manuala i automatu. Chciałbym zgrać soft z manuala i zmienić soft w sterowniku który był z automatem
    Czy przy pomocy Galleto mogę zrobić coś takiego?
    Może jest jakiś inny interfejs?
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zgrywanie tylko na stole.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    W ME2.1 musisz wyciągnąć EPROM ze sterownika i wrzucić go do programatora. Potem zrzucić zawartość pamięci i wczytać ją do programu, który pozwala na edycję parametrów/mapy. Po edycji trzeba zrobić flash pamięci. Model pamięci EPROM: 28F200 , Do obróbki można użyć np. ECM2001 , ale do programu będą potrzebne jeszcze sterowniki obsługujące ECU z Alfy. Nie obejdzie się też bez zakupu programatora ... koszt to ok. 300 zł za jakiś sensowny model obsługujący 28F200.
    AR 164 & AR 166
    Dzięki kolego bussoholik bardzo mi pomogłeś. Pewnie do zgrania wsadu kogoś poszukam.
    Czy jak już będę miał plik to wgram go do drugiego sterownika przy pomocy galletto?
    Czy w 166 można wgrać przez obd czy przez kabelek który jest przy wtyczce koło ECU (R51)
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 27-04-2015 o 15:28
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Białystok
    W przypadku ME 2.1 zarówno zrzut pamięci sterownika jak i zapis jest możliwy bezpośrednio na kości EPROM. Zrzut chyba da się zrobić bez rozbierania sterownika przez OBD ale zapis tylko na stole. Sterownik znajdziesz po stronie pasażera pod podpórką na nogi, musisz go wytargać odłączając wcześniej kostki, a potem rozebrać (kilka śrubek). Niestety EPROM 28F200 jest wlutowany bezpośrednio w płytę sterownika. Będzie potrzebna lutownica powierzchniowa do wylutowania kości oraz podstawka pod 28F200 żeby połączyć układ z płytą sterownika po zaprogramowaniu. Będziesz potrzebował człowieka z programatorem i przejściówką obsługującą 28F200. Zapytaj Kolegę Mały_777 może coś poradzi w tym temacie.
    hmmmm z drugiej strony to: http://www.fgtechnology.it/driver_li...R_LIST_CAR.pdf niby jest zapis dla me 2.1 w 166.
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 27-04-2015 o 16:25 Powód: Dodano
    Bo to jest odwrotnie. Odczyt na stole. Zapis po złączu.
    Nie trzeba odlutowywać kości tylko wprowadzić ecu w boot mode.
    Oczywiście mogę coś poradzić ale się kolega nie kontaktował ze mną
    Konwersje USA->EU
    Białystok
    Mały_777 no to co nie co mi rozjaśniłeś. Rozumiem że boot mode w tym sterowniku włącza się zwierając któryś z pinów EPROM z masą ? Drążę trochę temat bo uczę się Me 2.1 w Alfie do moda stosowanego przez Squadra z Holandii. Mam już podstawy kolektorów i kolektory od 3.0 teraz drążę temat mapy. Mam soft, mam programator, nie mam adresów do mapy . Jakieś sterowniki do 166 2.5 v6 znalazłem, ale bidnie tam jest. Dawka paliwa i kąt wyprzedzenia zapłonu, jest jeszcze lambda ale do tego moda raczej nie będzie potrzebna.
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Odezwę się wkrótce. Na razie zaczynam drążyć temat. Mam trochę chipów z netu i próbuje o co chodzi
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Czego jeszcze potrzebujesz oprócz dawki paliwa i zapłonu?
    Jeszcze by się przydało rev przesunąć do góry ale w programie który mi podałeś brak adresu.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Coś takiego.
    Tylko to jest pamięć flash a nie eeprom
    Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu od squadry się za wiele nauczyć nie można
    Ostatnio edytowane przez maly_777 ; 27-04-2015 o 18:49
    Konwersje USA->EU
    Białystok
    http://www.squadra-tuning.nl/autos/c.../auto/125.html program + kolektory i 20 rumaków wlatuje + znacznie fajniejsze ułożenie momentu obrotowego. Takie coś mi wystarczy, muszę teraz tylko rozkminić mapę. Prawie cały dzień dzisiaj siedzę przed kompem i próbuję to rozgryźć. Póki co doszedłem do takiej lokalizacji bloków i zwyżek, n ie wiem tylko czy to wystarczy żeby mieć dobre AFR:
    004574 -004578 + 436 (10%) odcinka ?
    0046DC - 0047BE ? - tu mam jakiś liniowy wykres ale nie wiem co to.
    005262 - 005369 (blok 1) Dawka przy średnim obciążeniu silnika +5
    005393 - 005492 (blok 2) Dawka przy średnim obciążeniu silnika +5
    005C7F - 005D4E (blok 1) Wyprzedzenie zapłonu przy średnim obciążeniu silnika +8
    005DA7 - 005E75 (blok 2) Wyprzedzenie zapłonu przy średnim obciążeniu silnika +8
    005E93 - 005EE2 Wyprzedzenie zapłonu przy pełnym obciążeniu silnika +5
    005EF9 - 005F30 ? tu mam jakiś liniowy wykres ale nie wiem co to.
    005F47 - 005F7E ? tu mam jakiś liniowy wykres ale nie wiem co to.
    00FF00 - 00FF20 - checksum
  1. Zmiana softu w ICS na starszy?
    Utworzone przez KUBA166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:58
  2. Zmiana softu
    Utworzone przez SebaM w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 21:47
  3. Zgranie softu z body na śląsku?
    Utworzone przez t0m w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 08:44
  4. [Mito] Zmiana softu w 1.4 Multiair 170KM
    Utworzone przez jamrozw w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 08:08
  5. Zmiana softu
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 08:00
