Cześć,
Pomału ogarniam sobie nowy nabytek, i mam kłopot, bo nie wiem gdzie szukać awarii drzwi kierowcy. Zwyczajnie są nieobecne, nie zapalają światła, alarmu otwartych drzwi i co tam jeszcze mają robić.
Jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc!
Cześć,
Jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc!
krańcówka w drzwiach? sprawdz![]()
Hmm a dokładniej? Jeśli "krańcówka" to lampka w drzwiach to świeci, bo jak pasażer otwiera to się zapala.![]()
Powinna byc na styku drzwi z buda od strony zawiasow, ale jezeli dziala swiatelko to powinna dzialac, chociaz mi sie wydaje ze w mojej 147 swieci sie caly czas
Nie no świecić cały czas nie może.Sprawdzę jeszcze raz tą krańcówkę, ale niczego takiego nie widziałem.
Nie wiem :p celuje w to bo mialem to w fiacie panda ten sam problem
w 147 nie znajdziesz krańcówki przy zawiasach, czujnik otwarcia drzwi jest wbudowany w zamek w drzwiach,
mam podobnie, pokazuje że drzwi otwarte, zapala lampki w drzwiach itp. itd, ale nie włącza oświetlenia sufitowego,
gdzieś doczytałem że jest jakiś sterownik w drzwiach pasażera ale nie mam ochoty na ich rozbieranie,
Mi nie zapala nic właśnie..A jeśli jest w zamku to jest to wymienialne, czy cały zamek?
Sprawdz wtedy styki itpmoze nie koniecznie trza wymieniac sterownikow
Będę musiał się zabrać kiedyś i zrzucić boczek.![]()
