Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z wentylatorami od chłodnicy i klimy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świebodzin
    Alfa 156 2.4 przed FL
    Domyślnie Problem z wentylatorami od chłodnicy i klimy
    Witam mam problem z wentylatorami od chłodnicy i klimy.Wymieniłem rezystor opornika dmuchawy bo okazał sie uszkodzony i dalej żaden wiatrak nie chodzi.. Na krótko po podłączeniu do akumulatora kablem chodzą.Co może być przyczyną ?Robiłem testy przez fesa to słychać tylko jak te bezpieczniki przy akumulatorze cykają zmieniałem je miejscami i dalej to samo
    To masz do sprawdzenia przekaźniki, czy w ogóle dostaję napięcie z aku i czy są sprawne. To że cykają to oznacza, że dostaję napięcie na cewkę ale napięcie na wejściu wcale nie musi być. Sprawdź bezpiecznik na przy aku od wentylatora.
    Świebodzin
    Wymieniłem przekaźniki dalej brak reakcji na test wentylatorów.
    Cytat Napisał stiv88 Zobacz post
    Ale słychać przekaźniki przy włączaniu testu?
    Świebodzin
    Ok już znalazłem problem w kablach jeden przewód był stary i odpadł .Dzięki jaboleq za zainteresowanie się tematem
  1. Podłaczenie chłodnicy klimy - przewody
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:59
  2. problem z wentylatorami chłodnicy
    Utworzone przez mrlukasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 17:33
  3. problem z wentylatorami
    Utworzone przez K@RMEL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 22:14
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 13:15
  5. Wentylator chłodnicy/klimy 1.9 JTD
    Utworzone przez Pisiordini w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 16:08
