Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kluczyk Stacujka Immo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SilverV6
    Warszawa-Praga
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 jest :-D
    Domyślnie Kluczyk Stacujka Immo
    Witam koledzy mam pytanie za 100pkt chce kupić alfę która posiada jeden kluczyk i to w dodatku bez obsługi centralnego zamka (sam grot) a chciałbym mieć tan czerwony z czarną gumką i sterowaniem zamka i tutaj moje pytanie co bym potrzebował aby wyposażyć swoją alfę w taki zestaw
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Odpuść sobie to auto. Musi być niedoinwestowane, uszkodzona elektronika, dorobienie 1 kluczyka w asso to majątek, w Krakowie to firma http://www.enigmaserwis.pl/dorabianie_kluczy.html zadzwoń pogadaj.... ale tanio nie będzie. Do 156 JTS 2004 kluczyk + kodowanie itd. to 400 - 500 zł
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Dlaczego kolego uważasz że niedoinwestowane ? Były wersje bez centralnego z pilota tylko i wyłącznie manualny.
    Warszawa-Praga
    auto ma centralny zamek tylko ma kluczyk bez pilota
    Okolice Krakowa
    Więc jest to wersja bez oryginalnej centralki, niestety oryginalnego czerwonego kluczyka tak łatwo nie uzyskasz. Albo oryginalna centralka ze szrotu + kluczyk i sporo rzeźby w elektryce albo uniwersalny centralny zamek i dostosowanie płytki do oryginalnego kluczyka.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Koledzy mam pytanie:
    Alfa 156 CW 1.9 JTDm CF3 2004r
    Mam tylko jeden kluczyk (scyzoryk), mam kartę kodową (kod mechaniczny i elektroniczny)
    Chciałbym dorobić zapasowy kluczyk, wiem że są specjaliści ale drogo się cenią dlatego chciałbym spróbować sam to zrobić. Immobilaizer działa (po owinięciu rączki kluczyka folią aluminiową nie da się uruchomić silnika)
    Posiadam pełną wersję programu ALFA OBD i Multi Ecu Scan, również kable (ELM 327 i ten z przełącznikiem) wiem że za pomocą tych programów można dodać kluczyki do pamięci IMMO
    Wiem, że w tym modelu, w kluczyku jest zastosowany transponder Megamos ID48
    Do sedna:
    Czy jeśli kupię na allegro kluczyk surowy i dam do wycięcia grot i kupię czysty niekodowany nigdy transponder, wsadzę jedno w drugie to będę mógł przypisać taki klucz do IMMO (za pomocą tego kodu elektronicznego) i będzie można nim normalnie odpalać auto?
    Czy jeszcze inna procedura jest? Wiem że są jeszcze transpordery prekodowane (przygotowane do kodowania) pod konkretne auto..
    Poproszę o porady
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wszystko jak najtaniej
    Wytnij grot a pastylke immo na stałe przy stacyjce przyklej.
    Konwersje USA->EU
    Okolice Krakowa
    na to bym nie wpadł jest to dobry pomysł
    To nie jest dobry pomysł
    Konwersje USA->EU
    Oświęcim
    Witam, otóź pomyliłem się co do transpondera. Otwarłem kluczyk i okazuje się źe siedzi tam Philips Crypto 46 PCF7936AS
    Na allegro jeden gosciu sprzedaje takie transpondery juz prekodowane pod AR. Wychodzi na to, że chyba nie bedzie problemu, żeby dodac klucz z takim transponderem do pamięci IMMO, no chyba że się myle....
  1. czerwony kluczyk z 1p a immo
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 11:42
  2. Kluczyk z immo, karta kodów... do dostania czy nie?
    Utworzone przez Yacek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 10:01
  3. Kluczyk a immo
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 08:34
  4. fabryczny alarm / immo / i kluczyk CODE
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 14:52
  5. [145] kluczyk, immo, alarm
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 22:54
