Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Jaki opornik do czujnika poziomu oleju?
    Użytkownik Świeżak Avatar perek16
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16v
    Domyślnie Jaki opornik do czujnika poziomu oleju?
    Witam koledzy mechanicy. Mam pytanie, mianowicie od ponad roku mam problemy z czujnikiem poziomu oleju. Wymieniałem 2 razy na nowy i za każdym razem po dwóch dniach jeżdżenia wywala błąd tego czujnika (spala się). Jako, że mnie strasznie to denerwowało mechanik wstawił mi opornik żeby poziom był stały i do czasu wstawienia nowego nie raziło mnie w oczy. Tydzień temu kupiłem ostatni raz nowy czujnik, było dobrze do dzisiaj, jak można się domyślić czujnik padł. Tak więc nie chce mi się znowu wydawać 180 zł na nowy, i muszę założyć opornik. Tylko pojawił się problem, że nie wiem jaki opornik wsadzić. Możecie mi podpowiedzieć jaką oporność powinien mieć? Dzięki za odpowiedzi.
    Zapomniałem dodać że jak włączam zapłon błąd jest przy pierwszym zapłonie, a za drugim lub trzecim przekręceniem kluczyka poziom pokazuje prawidłowo. Jeśli nie wiecie jaki opornik to możecie podpowiedzieć co może być przyczyną usterki.
    Kolego ... na początek to napraw sobie wtyczkę albo zrób pomiary elektryczne. Wątpię w "palenie się" czujników.
    Tylko, że wszystko jest ok bo u elektryka alfa też była. On rozłożył ręce, patrząc na schematy to nie widzi żadnej nie prawidłowości, prócz efektu na wyświetlaczu. Elektryk zaufany i zna się na rzeczy jak coś. Powiedział że to może być spowodowane skokami napięcia, ale takich też nie zauważył.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A co się stało z tym opornikiem wstawionym przez mechanika. Też się upalił, zgubił, odszedł na emeryture...?
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Gdzieś się zawieruszył, szukałem w miejscu wymiany ale nie znalazłem. Najwyżej kupie różne oporności i będę zmieniał aż pokaże max. Łatwiej by się było zapytać mechanika, ale wyjechał do Norwegii więc też nie mam z nim kontaktu.
  1. Oporność czujnika poziomu paliwa
    Utworzone przez kefir w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 18:41
  2. [147] komunikat o awarii czujnika poziomu oleju
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 21:46
  3. [146] Jaki rozmiar śrub, zaślepek, czujnika oleju????
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 21:03
  4. [Brera] Wymiana czujnika poziomu/temperatury oleju
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:40
