Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Panel klimatyzacji po FL,tylko zimane albo gorące pow.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Panel klimatyzacji po FL,tylko zimane albo gorące pow.
    Zmuszony byłem kupić panel klimatyzacji bo padł przycisk awaryjnych .Po zamontowaniu nowego okazało sie że to panel z anglika .W sumie wszystko chodzi ale nie można nastawić pośrednich temp. 16,5 - 32 st. leci albo zmine na LOW albo ciepłe.Czujnik temp. wewnętrznej wyczyszczony,wiatraczek w nim chodzi ,klapy słychać że chodzą ,sprężarka sie włącza .Mój błąd że przy zamianie paneli nie odłączyłem akumulatora ale czy to by miało wpływ ? Dzisiaj podmieniłem panel na ten stary i zobacze czy na nim bedzie nawiew 17st.A może trzeba programowo ustawić nowy panel ?
    A cha zrobiłem reset ustawień klimy przez odłączenie aku ale nic to nie dało.
    Na starym panelu klima działa jak trzeba.Czyli uszkodzony po anglik czy można go ustawiać kompem ?
    Anglik zepsuty może być. Mam z europejczyka sprawną elektronikę to Ci za 10 zł mogę sprzedać
    Użytkownik Embrion
    Marszów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77 kW
    A może zaciął się wiatraczek od czujnika temperatury?
  1. Leci tylko gorące powietrze z nawiewów
    Utworzone przez master95 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 17:00
  2. panel klimatyzacji
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 13:19
  3. [164] Panel Klimatyzacji
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 15:18
  4. [164] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez sebastian_sc w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:10
