czy ktos z was probowal juz takiego patentu aby zamienic przeplywke klapkowa w 12v na taka z tzw "goracym drutem" ktory wystepuje w nowszych alfach? np 24v ??
w 24v teoretycznie jest podobny komputer ECU motronic 1.7
elektryka i komputer zmianaCo wiecej nie mam pojecia. A czemu chcesz go zmienić? wydaje mi sie ze klapkowy lepszy
jasne, że tak ..
bez zmiany kompa nie da rady i pewnie czegoś tam jeszcze ... klapkowa mierzy opór, który jest proporcjonalny do ilości wpadanego powietrza ... a gorący drut jest cały czas podgrzewany a przelatujące powietrze go chłodzi .. zmiana temperatury odpowiada zmianom parametrów przewodności drutu i też jest proporcjonalna do ilości wpadanego powietrza ..
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
Można zmienić klapkowy na masowy ale nie jest to takie proste.Gorący drut ma charakterystykę "paraboliczną" a z przesłoną spiętrzającą charakterystykę liniową. Na elektrodzie koleś opisał zbudowany przez siebie przetwornik, który zamieniał charakterystyki (na przykładzie BMW).
"w 24v teoretycznie jest podobny komputer ECU motronic 1.7"
zgadza się i też ma klapkowy przepływomierz
Przepływka z drutem była montowana w Q4, ale tam motronic 3.7
Przepływomierz z gorącym drutem bez wątpienia jest lepszy bo nie ma mechaniki jak to jest w przypadku klapkowego.
Nie bardzo rozumiem co miał na myśli fr33. Temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie, a w zależności od przepływu powietrza drut jest chłodzony i żeby utrzymał stałą temp zwiększ się prąd i proporcjonalnie napięcie które odczytuje sterownik
Moje Alfy
AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
AR 166 3.0 Sportronic
AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
Zrobić się da ,tylko pytanie po co? Dostępność klapkowych przepływek jest dobra, a sama wymiana na ,,masowy ,,będzie sporo kosztować.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Po co Ci ten szajs zostań przy klapie ona jest prawie bezawaryjna jesli nie masz lpg .Z tymi nowymi przepływkami same problemy
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
www.jkar.org
www.flar-ital.pl
Możesz zainwestować w ekumastera lub smt i zrobić konwersje maf=>map.
na pewno taniej od rozwiązania które proponowałeś. Świnka 300-500zł + mapsensor 20-50zł i innego samochodu niedoładowanego.
Możesz sekwencje założyć
Klapa działa poprawnie, ale ma sprężynę której opór musi pokonać przepływające powietrze
Moje Alfy
Oraz
Delta III 1.75 k04
Espace IV 3.5
