Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wyciek oleju z pod miarki poziomu
    Lublin
    alfa romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Wyciek oleju z pod miarki poziomu
    Witam, mam duży wyciek oleju z silnika 2.0TS , zachlapana jest całe podwozie, czuć smród przypalonego oleju. Dzisiaj zdjąłem osłonę silnika, wytarłem wszystko i wychodzi na to, że wywala olej z pod miarki poziomu przy misce olejowej. Wygląda to tak jakby ten wyciek był pulsacyjny, silnik pracował kilka minut i było sucho później troszkę przygazowałem i bryzg plama na 1metr długości. Czy to może być wina odmy - nadciśnienie w skrzyni korbowej, czy może brak jakiejś uszczelki przy miarce. U mnie wygląda to tak, że z miski wychodzi kawałek rurki w to wchodzi druga ta od bagnetu połączone są czymś w rodzaju półpierścienia. Czy tak powinno być czy coś się tam ukruszyło i dlaczego tak wysadza olej?
    Lublin
    Nikt nie ma pomysłu na przyczynę tego wycieku. Czy przytkany wydech może coś takiego powodować, od kilku dni wypluwa mi z tłumika wypełnienie, wyszło już kilkadziesiąt metrów i czasem pojawia się problem z uruchomieniem zimnego silnika.
Nazwa:	20150609_114907.jpg
Rozmiar:	174.2 KB
ID:	169309   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150609_114917.jpg
Rozmiar:	176.1 KB
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świebodzin
    Alfa 156 2.4 przed FL
    Nie wiem jak u ciebie ale u mnie jest taki gumowy grzybek co wchodzi do piski a potem miarkę ( rurkę ) tam się wsadza może ten grzybek ( uszczelka) ci puściła
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Gdzieś te spaliny musi wyrzucać.Skoro takie flaki wyciągasz z tłumika,to najpierw z tym zrób porządek.Prawdopodobnie masz przytkany tłumik i spaliny wtedy szukają ujścia.Z reguły tam,gdzie im łatwiej.
    Zrób to szybko,bo większego bałaganu w silniku narobisz.
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. [155] Nadajnik poziomu oleju
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 18:45
  3. [145] Wygląd miarki poziomu oleju.
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 17:51
  4. [155] kontrolka poziomu oleju
    Utworzone przez grysik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 09:29
