Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Co kilka tysiecy km przeskakuje rozrząd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar menczydupa
    Tam gdzie ptaszki zawracają :)
    Domyślnie Co kilka tysiecy km przeskakuje rozrząd.
    Witam, mam problem z przeskakującym rozrządem w 2.4jtdm.
    Pojawia się check engine p0016.
    Rozrząd po pierwszym przeskoczeniu byl wymieniany na zestaw oryginalny z pompą wody.
    Przypuszczam, ze bedzie cos nie tak z napinaczem.
    Mial ktos kiedys podobny problem ?
    Pozdrawiam.
    Gorlice
    To ile razy Ci ten rozrząd przeskoczył i kto to diagnozował?
    SŁOPNICE
    Pytam z ciekawości co ci się stało jak przeskoczył rozrząd????
    Bo powinno ci zrobić niezłą sieczkę w silniku i głowicy
    A teraz tak konkretnie
    Jak oryginalny, to reklamuj a jak mechanik zawalił, to mechanika pociągnij do odpowiedzialności.
    Rozrząd w 2.4 JTDm jest prosty do wstawienia oczywiście blokady sprawę rozwiążą dużo łatwiej i w 100%.
    Witam, rozrzad przeskoczyl mi juz 2 razy.
    Pierwszy raz przydazylo mi sie to okolo 1.5kkm po zakupie auta. Po tym incydencie kupilem oryginalny zestaw ricambi oryginali z pompą.
    Samochodem przejechalem okolo 2-3kkm i znow problem powrocil.
    Rozrzad wymienial mi Marcin Kowalski z Cinsoftu. Powiedzial, ze mam farta ze klin nie zostal zerwany i przeskoczyl tylko o jeden ząbek. Na pasku byly widoczne obtarcia tak jakby cos zblokowalo.
    Teraz czekam na kolejną wizyte u Cinka, zeby temat sie nie powtorzyl.
    Tylko zastanawia mnie co moglo byc przyczyną.
    Jest ktos z okolic Rybnika, Jastrzebia, Wodzislawia, Zor kto ogarnia te silniki ?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez menczydupa ; 17-06-2015 o 14:17
    SŁOPNICE
    Kolego
    Jest jeszcze na wale koło pasowe na klinie i podejrzewam, że to jest przyczyną bo jeżeli tak ta rolka się poluzowała albo klin poddał się trochę to rzeczywiście miałeś farta.
    Proponuje ci wymienić tą zębatkę. Podaje ci nr koła zębatego napędzającego 55183526
    Chłopaki z cinsoftu pewnie to też zalecą.
    Ale napisz co ci zrobią OK???
    Jestem ciekaw
    ok. Dam znac jak sie sprawa potoczyla
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Sprawdzałeś na blokadach ustawienie rozrządu, skąd pewność że rozrząd przeskoczył? Może być równie dobrze czujnik uszkodzony.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Cytat Napisał menczydupa Zobacz post
    W takiej sytuacji stawiałbym na napinacz albo pompę wody ze wskazaniem na to drugie.
    Rozmawialem z Marcinem wczoraj i powiedzial, ze to niemozliwe ze rozrzad ponownie przeskoczyl. Powiedzial ze to moze byc zaklamanie czujnika i mam go podmienic. O ktory czujnik dokladnie chodzi?
    polozenia walka rozrzadu ? Powiedzial ze podmiana to 3min roboty o.0 Gdzie on sie dokladnie znajduje to sproboje go podmienic.
    Zabrze
    Stojąc przed silnikiem po lewej stronie. Koło 1 wtrysku. Taki biały lub czarny. Po drugiej stronie koła rozrządu.
    www.5turbo.com
    Nowsze Dallara F393
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
  1. [159] cos przeskakuje podczas skrecania kół na postoju !!!!
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 23:01
  2. Wspomaganie ciężko chodzi. Przeskakuje.
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 23:25
  3. po alternatorze kilka pytań o ROZRZĄD
    Utworzone przez 88stasio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 18:01
  4. Rozrząd- kilka pytań
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 11:49
  5. CD mi przeskakuje
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 15-05-2006, 22:52
