Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Renowacja wewnętrzych progów aluminiowych i plastików
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Domyślnie Renowacja wewnętrzych progów aluminiowych i plastików
    Witam, mam zamiar odnowić plastikowe i aluminiowe elementy w swojej Alfie. Polerował ktoś już te progi alu ? Zmatowić to wodnym, czy od razu polerka filcem ? Dolne elementy pomaluje chyba zwykłym sprayem matowym, oczywiście wcześniej dając odpowiedni podkład, i tu też pytanie czy zmatowić, czy od razu malowanie. Tylko nie zdecydowałem jeszcze co zrobię z tymi górnym, waham się pomiędzy plastidipem a sprayem. Co polecacie ?
Nazwa:	DSC_0250.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 19-06-2015 o 23:40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    alu leć futrem bez papierka, co do plastików nei wypowiem się.
    Gorlice
    Jeśli zmatowisz to elementy zniknie Ci logo alfy. Wtedy tylko grawer (najlepiej laserowy) pozostaje, żeby wrócić do oryginału. Malowanie plastików Plasti-dipem nie ma najmniejszego sensu. Zaraz zejdzie przy pierwszym kontaktem z butami. Wyczyść je dokładnie i podgrzej opalarką na około 350' (lub 2 bieg jeśli nie ma termostatu). Wtedy rysy i drobne uszkodzenia się delikatnie przytopią a plastik nabierze lepszego odcienia. Jednak trzeba przy tym uważać, żeby nie stopić za bardzo.
    A nie lepszy będzie twardy filc do wiertarki ?
    Belfer: Plastidipem, chcę pomalować tylko te górne plastiki, te które w oryginale były pokryte gumą, czyli wszystkie panele do otwierania szyb i drzwi. Tylko właśnie nie wiem czy to nie zejdzie po miesiącu. Z tego co wyczytałem w necie, ponoć to się trzyma, ale wolałem się jeszcze tutaj zapytać.
    Gorlice
    Robiłem wiele rzeczy Plasti Dipem i daję Ci gwarancję, że będziesz tego żałował. Jeśli chcesz malować to kup matowy lakier z Forch'a i będziesz zadowolony. PD sprawdza się tam, gdzie nie ma kontaktu z ostrymi przedmiotami i mocnym traktowaniem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Te aluminium to tylko polerka, żadnego papieru.
    Plastikowe progi i słupki zrobiłem na czarno pastą do butów z Lidla (taka z gąbką). Świetnie wyszło i od późnego zeszłorocznego lata wygląda dalej znakomicie.
    Ciekawe z tą pastą, ale zdecyduje się na malowanie.
    PD pomaluje zewnętrzne gumowe listwy wokół szyb, ponoć to się sprawdza.
    Belfer: Te progi można wcześniej zmatowić papierem, w celu wygładzenia powierzchni i pozbycia się drobnych uszkodzeń, rys ? Czy lepiej zrobić to opalarką, tak jak wcześniej polecałeś.
    Tak, te plastikowe części.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 21-06-2015 o 21:36
    Gorlice
    Progi w sensie plastikowe części? Jeśli o nie chodzi to nie czyść ich papierem. Wymyj, zrób jak pisałem a na koniec kup sobie czernidło do plastików i dobrze je nasmaruj. Po nałożeniu i wyschnięciu wytrzyj szmatką nadmiar. PD sczerze odradzam. Szkoda kasy bo i tak Ci zejdzie z listew. Ewentualnie kup tańszy plastilak. Te same parametry a 30-40 % tańszy.
    Zrobione. Do końca nie jestem zadowolony, bo nie udało mi się za bardzo usunąć tych rys z aluminium, ale na pewno nabrało to nowego blasku. To samo tyczy się plastików, odświeżyłem je za pomocą farby w sprayu.
    Bolla, tego Forcha nie mogłem znaleźć, a czas mnie gonił. Może być ?
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 23-06-2015 o 19:58
    Gorlice
    Rys nie usuniesz do końca jeśli ich papierem nie wyrównasz. A papier ze względu na napisy odpada. Jaką farbę kupiłeś?
  1. [159] Wnętrze - demontaż plastików
    Utworzone przez constigatio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 17:53
  2. Spawanie plastików
    Utworzone przez Cypek. w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 01:29
  3. renowacja felg aluminiowych
    Utworzone przez kirchu w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:43
  4. Renowacja gum i plastików
    Utworzone przez Sysio166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2007, 12:26
  5. Renowacja felg aluminiowych.
    Utworzone przez metrim w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-02-2007, 22:36
