Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Bella 147 body marelli computer. Elm i fes. Wczytanie pilota centralnego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SoJeR147
    WLKP
    147 1.6TS 01r.
    Domyślnie Bella 147 body marelli computer. Elm i fes. Wczytanie pilota centralnego.
    Od wczoraj jestem posiadaczem Alfy 147 1.6TS. Mam do niej pilota scyzoryk z 3 przyciskami. Pilot w słabym stanie był. Baterii nie bylo, blaszka wygięta, uszkodzona ścieżka do diody, wyrwany guzik z płytki. Pilota zrobiłem. Dioda błyska po naciśnięciu guzika. Niestety dalej nie działa on do auta. Zamówiłem elma - przerobiłem. Wgrałem fesa 3.3 do laptopa w pełnej wersji. Do Can wszystko wchodzi czyli nadwozie i body marelli... Kod autoryzacji podaje, wchodzę w programowanie kluczyka no i w ciagu 15 sek naciśnij bla bla bla, robie Y i cisnę/przytrzymuje do oporu guziki ale nic nie reaguje i po chwili wyskakuje komunikat - Failed, battery flat i wraca do komunikatu 15sek...... Bateria jest nowa świeżo dzisiaj kupiona. Problem z programem? W pilocie dioda mruga jak trzymam. Auto niestety nie chce zareagować. Pisze temat bo nie znalazłem takiego problemu u was ani u innych. Co robić? Robie gdzieś błąd?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Sprawdzić czy pilot emituje fale radiową.
    Używać oryginalnego oprogramowania? 3.3 to jest antyk...
    Konwersje USA->EU
    WLKP
    147 1.6TS 01r.
    Będę musiał podlecieć do zaprzyjaźnionego elektryka z pilotem może będzie miał urządzenie do spr. fali. Program ori nie jest. Mam zamiar tylko dograć pilota nie zarabiać na tym.. Jaka jest stabilna wersja dobra?
    Ori pełna najnowasza. W "darmowych" nie pomogę.
    Jak jesteś z mazowsza to możesz podskoczyć do mnie to ci sprawdzę to i to.
    Konwersje USA->EU
    WLKP
    147 1.6TS 01r.
    Ok. Wreszcie dotarłem do warsztatu gdzie sprawdzono czy pilot wysyła sygnał. Nie wysyła.. Milczy ;/ Dioda mruga sygnału brak. Gdzie szukać w nim problemu? Czy lepiej szukać innej elektroniki? Utopiłem go w elktrokontakcie ale nic nie dało.
    Ostatnio edytowane przez SoJeR147 ; 25-07-2015 o 22:20
    WLKP
    147 1.6TS 01r.
    Przeleciałem miernikiem Ohm cały pilot. Zaznaczyłem na czerwono element który nie daje znaku zyćia.. Ktoś może sprawdzić u sb ile Ohm powinien mieć?. Niestety nie mam miernika nF wiec łatwo nie mam.. Czy przez ten kondensator może nie wysyłać pilot sygnału?
    Ostatnio edytowane przez SoJeR147 ; 26-07-2015 o 18:43
  1. zalany body computer??
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 17:45
  2. Zmiana Body Computer
    Utworzone przez krystian1332 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 13:45
  3. [159] Body computer - zgranie opro
    Utworzone przez barand w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 15:01
  4. [159] Body Computer usprawnienie instalacji/ A SPALANIE
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 18:56
  5. body computer
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 23:11
