Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kontrolka prawego kierunkowskazu miga 2 razy szybciej
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Domyślnie Kontrolka prawego kierunkowskazu miga 2 razy szybciej
    Panowie, jest problem natury elektrycznej... Dzisiaj elektryk podpiął mi gniazdo haka holowniczego w 159sw (wiązka oczywiście z modułem taka jak w tej aukcji http://allegro.pl/wiazka-modul-7pin-...325769473.html ) i wszystko działa tylko jest maly problem, świeci mi sie kontrolka i komunikat spalonej żarówki prawego tylnego kierunkowskazu (co oczywiscie nie jest prawda) a kontrolka na desce rozdzielczej mruga dwa albo i trzy razy szybciej niz normalnie (światła mrugają normalnie) Miał ktoś podobny problem?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Jedz do elektryka z reklamacja, coś pomieszał czy montażu modułu albo sam moduł kaput. Jeśli twierdzisz że wszystkie zarówki sprawne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Najpierw wyjmij tą żarówkę i sprawdź, czy styk nie jest zaśniedziały.
    Jeśli nie będzie dobrego przewodzenia to żarówka będzie świeciła ale rezystancja będzie zbyt niska i się zapali komunikat.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
    CK/TPI
    Elektryk sam mi powiedział o tej sytuacji i mowi ze wszytko sprawdził 3 razy i ze jest podłaczone OK zgodnie z załaczoną instrukcją. Jutro sprawdze ta żarówke...
    Olkusz, okolice...
    Polecam psiknąć kontakt sprayem.
    CK/TPI
    Tak też jutro uczynie ;-)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    miałem identycznie, pokazywalo mi komunikat że tylny prawy kierunek sie spalił (czytaj żarówka) z tym, że kierunek działał a kontrolka migała szybciej tak jak u ciebie. U mnie przyczyną byłą ta kostka z kontaktami a mianowicie odgięcie jednej z blaszek styku, ponaginałem je tak aby styk był większy i problem zniknal.
    CK/TPI
    Witam, niestety problem u mnie musi siedzieć gdzieś indziej... Przeczyściłem/podgiałem lekko styki przy kostce od lampy,zapsikałem kontaktem, zmieniłem żarówke na nowa i dalej to samo...
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    wypnij moduł i sprawdź czy jest ok. Moim zdaniem trzeba ustawić body do obsługi przyczepy. Na liczniku powinna się zapalić kontrolka przy jej podpięciu.
    CK/TPI
    Problem w tym ze dzieje sie tak cały czas a nie przy podpieciu przyczepy...Napisałem maila do producenta modułu, zobacze czy otrzymam "recepte"
  1. Kontrolka lewego kierunkowskazu
    Utworzone przez kamel85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 18:30
  2. kontrolka od oleju miga
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 20:10
  3. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  4. [156]Nie miga strzałka kierunku prawego w obrotomierzu
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 07:10
  5. [156] kontrolka skrzyni selespeed miga
    Utworzone przez ozzy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 16:22
