Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Wahania temperatury od 95 do 85
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Domyślnie Wahania temperatury od 95 do 85
    Witam.
    W 156 dziewczyny zauważyłem dziwnie wahania temperatury. Na początku pomyślałem, że to czujnik szaleje, lub wskaźnik.
    Po podłączeniu do komputera pokazuje tak samo. Dochodzi do 95,5 na postoju. Potem spada raptownie do trochę wyżej niź druga kreska.
    Chlodnicę odpowietrzałem, płyn jest, termostat wymieniony.
    Co może być przyczyną?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Troche wyzej niż druga kreska tzn ile pokazuje stopni ma kompie?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ok 85 z tego, co pamiętam, jutro postaram się sprawdzić dokładnie.
    Moim zdaniem wszystko jest [emoji450].
    Poczytaj: http://forum.alfaromeo.pl/viewtopic.php?t=1379&start=40
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Tak, wiem. W tym przypadku jednak zmiany są widoczne w odstępach około dwóch minut, cały czas.
    Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Ogier Avatar dStan
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 2.5V6 LPG
    A jak jest podczas jazdy ze stałą prędkością, np na trasie, trzyma temperaturę czy też się waha?
    Obecnie: Alfa Romeo 156 2.5V6 Rosso Proteo
    Wcześniej: Alfa Romeo 156 2.0TS Blu Cosmo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    a jak spada ta temperatura to nie włącza się wentylator na chłodnicy ?
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał dStan Zobacz post
    Też właśnie się waha
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Raczej nie, sprawdzę
    Środkowa kreska to 80 stopni . Przy 95 stopniach ma juz pracowac wiatrak. Sprawdź czy w chłodnicy są jeszcze lamelki. Czy cały dół juz wypadł
    Cytat Napisał barsliw Zobacz post
    Nie jest ok. Jtd to nie benzyniak. Około 85-86 stopni to w jego przypadku optymalna temp.
  1. Dziwne wahania temperatury plus błąd czujnika 3.2 V6
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 23:29
  2. wahania temperatury
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 11:03
  3. Dziwne wahania temperatury silnika POMOCY!!!
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 09:40
  4. Chwile wahania...
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 23:07
  5. [156] Termostat a wahania temperatury
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 00:03
