Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Klocki textar przód
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Looney
    Katowice, Imielin
    AR 147 '03 Distinctive, 1.6 TS 105 KM
    Domyślnie Klocki textar przód
    Cześć szybkie pytanko żeby rozwiać wątpliwości. Zakupiłem tarcze i klocki Textara na przód, szukałem na allegro i znalazłem zestaw wysłałem zapytanie czy do mojego modelu z nr VIN będzie pasował dostałem odpowiedź, że tarcze tak, ale klocki musza być dobrane inne. Zamówiłem "pasujący" zestaw i teraz po odebraniu sprawdzam sobie po nr części i wychodzi, że te klocki są przez producenta sugerowane w 147 do 1.9 JTD i poza tym w 156 w TSach i JTD. Będzie tu jakiś problem z założeniem czy raczej powinno pasować bo chyba w podstawowych wersjach zaciski są takie same? ktoś przerabiał temat?
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Różnica jest tylko do wentylowanych lub zwykłych tarcz
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Katowice, Imielin
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    A co to za róznica? grubość materiału ciernego czy jakiś inny wymiar?
    Użytkownik Świeżak Avatar DENIZOTAC
    Busko-Zdrój
    ALFA ROMEO 147
    Właśnie z tym samym miałem zakładać temat. Też mam kupić Tarcze i klocki przód , z tarczami nie ma problemu wszystko ok wentylowane ale klocki są dwa rodzaje;
    TEXTAR
    nr. katalogowy: 2322201
    System hamulcowy ATE
    i drugi
    Numer katalogowy:
    2328902
    System hamulcowy: Teves
    Zwykła czyli nie wentylowana nie ma przepływu przez środek tarczy grubość bodajże 15mm
    w Wentylowanej jest w środku przepływ powietrza tak jak by z dwuch tarcz do siebie Grubość 22mm
    Katowice, Imielin
    Cytat Napisał DENIZOTAC Zobacz post
    Ja pytałem o różnicę w klockach tarcze to rzecz oczywista
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Wejdź na katalog np TRW https://www.trwaftermarket.com/pl/catalogue/ i wbij numer GDB1445 i GDB1444. Te drugie są do pełnych tarcz
    Textar do wentylowanych tarcz to 23289 19,0 0 5
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Looney Zobacz post
    Klocki różnią się delikatnie podcięciem. Nie można ich założyć zamiennie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    a powie czy te klocki można stosować zamiennie?
    https://www.trwaftermarket.com/pl/ca...C5%BC+przednia
    Bo widzę, że różnią się :
    -ilością czujników zużycia (dwa kabelki lub jeden)
    -długością (156 i 155mm)
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał mufas Zobacz post
    Tak, są zamienne
    Możesz jeszcze te wziąć pod uwagę , też pasują zamiast GDB1445
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Klocki-ham-przod-ALFA-156147-1%2C92%2C4-JTDBP1020%2CB/19817
    W sumie to zamiast TRW chyba wolałbym oryginał w tej chwili, akurat jest w podobnej cenie
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kloc...77362222/20369
  1. Klocki przód
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 08:17
  2. Klocki hamulcowe TYŁ - Textar, TRW czy Bosch??
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 09:15
