Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana klocków w TBI przód - stałe zaciski 4 tłoczkowe
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Domyślnie Wymiana klocków w TBI przód - stałe zaciski 4 tłoczkowe
    Proszę o opinię,
    kończą mi się klocki z przodu w 159 TBI (stałe zaciski 4-ro tłoczkowe), facet w ASO powiedział, że wg. niego będzie konieczny szlif tarcz - bo jest widoczny rant, a tarcze jeszcze są dość grube. Szlif będzie wg. niego konieczny, bo inaczej klocki będą piszczeć - nie dopasują się szybko do tego rantu. Jak zrozumiałem powodem są właśnie stałe zaciski..
    Przebieg to 59tyś. - pierwsze klocki.
    W poprzednich autach miałem zwykłe pływające zaciski - i takiego problemu nie było.
    Czy ktoś może wymieniał klocki w 159 TBI? (chyba wszystkie TBI miały takie zaciski....) I może podzielić się wrażeniami i czy szlifował tarcze?
    Pozdr.
    DonVito
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Wez szlifierkę i zeszlifuj ranty - koniec filozofii.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    "szlifierkę.."
    OK, miałem na myśli: czy rzeczywiście w przypadku stałych zacisków hamulcowych jest konieczne przetoczenie tarcz przy wymianie klocków. W poprzednich moich samochodach nigdy nie musiałem tego robić.. (ale to były zaciski pływające). Oczywiście co 2 - 3 komplety klocków wymieniałem tarcze... ale teraz będę miał 1szą wymianę klocków...
    SŁOPNICE
    Zaciski masz duże brembo 330mm więc weź szlifierkę i sam je zeszlifuj za free lub oddaj do jakiegoś normalnego mechanika.
    Jeżeli masz ranty to klocki będą piszczeć zwłaszcza przy małych prędkościach. Nie przetaczaj tych tarcz, bo szkoda No chyba, że biją i są troszkę pokrzywione. Oryginalne tarcze wytrzymują duuuże przebiegi. Ja na oryginałach śmigam już 170 tyś. km i zużyłem 3 zestawy klocków oryginalnych (swoją drogą oryginał to klocki Ferodo) A tarcze dostarcza oryginały oczywiście firma Brembo. Ale znów z doświadczenia wiem, że tarcze brembo zakupione w sklepie jakościowo dużo ustępują tym zakupionym w serwisie. !!!!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Tarcze mają wymiar minimalny przy którym trzeba je wymienić na nowe. Jeśli masz duże brembo to wymiar minimalny z tego co ostatnio ustaliłem to 26 mm -tak tez było nabite na rancie nowej tarczy (sam w sobote wymieniałem tarcze i klockami z przodu wiec temat mam ogarniety)
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Przebieg to dopiero 59tyś, tarcze są w b. dobrej kondycji.
    Rant powstaje w trakcie normalnego "zużywania się" tarcz. W poprzednich samochodach wymieniałem nie raz klocki i nigdy się nie zdarzyło aby piszczały...
    Czy to właśnie typ "dużego" (nie pływającego?) zacisku powoduje, że prawdopodobieństwo "piszczenia" jest większe?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Nie.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    OK. Dzięki
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Klocki wpadają w drgania/rezonans, dlatego piszczą. Posmaruj specjalną pastą miejsce styku klocka z zaciskiem/tłoczkami (ATE PLASTILUBE).
    A ranty tarcz jak najbardziej do przetoczenia, nie na tokarni, tylko są specjalne maszyny do tego.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    OK. Zlecę zatem ten szlif..
  1. [159] Wymiana klocków - przód
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 20:45
  2. [145] Wymiana klocków oraz Tarcz Przód
    Utworzone przez Varrels w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2009, 17:12
