Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić, zapala sie check 2,4jtd 10v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mati145
    Dzierżoniów
    Była AR 156 SW 2.4JTD 140KM 2000r. / Jest AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM FL 2004r.
    Domyślnie Gaśnie podczas jazdy i nie chce odpalić, zapala sie check 2,4jtd 10v
    Witam.
    Od kilku dni borykam sie z problemem jak w temacie. A dokladnie auto gaśnie podczas jazdy, nie odpala i zapala się check. Po kilku, kilkunastu minutach zagaduje normalnie i problem znika. W ciągu kilku dni pare razy juz mi sie tak zdarzylo, a nigdy wczesniej zadnego problemu z tym nie było. Pacjent AR156 2.4JTD 140KM 10v. Wiem ze bez podpiecia pod kompa można wróżyć z fusów ale dopiero w sobote bedzie podłączony. Macie póki co jakieś sugestie?
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Czujnik położenia walka rozrzadu. Jaka nagroda?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Żadna, bo to czujnik wału korbowego - koszt 100zł i 15min roboty, oczywiście kanał lub podnośnik konieczny.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Dzierżoniów
    Komp podłączony. Takie błędy wyskoczyły. Sugestie? Po skasowaniu tylko ten jeden został. Tak jak kolega napisał chyba czujnik wału korbowego pada
Nazwa:	20150709_104530.jpg
Rozmiar:	134.0 KB
ID:	172180   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150709_104639.jpg
Rozmiar:	130.6 KB
    Alfa 156 2.4 jtd 136 KM 98r.
    Ja wymieniłem od góry.. Odczepilem filtr paliwa razem z podstawą i idąc po kablu ręką znalazłem pod rozrusznikiem czujnik.. Jedna srubka na torx bodajże 5..trzeba przy wkladaniu nasmarowac delikatnie te uszczelke bo nowy czujnik ciężko wchodzi..
    Dzierżoniów
    Dzięki panowie, problem rozwiązany - czujnik położenia wału korbowego tak jak mówiliście. Zapraszam na piwo Jeszcze tylko pytanie co do błędu p0380? mogą być świece padniete ? czy prędzej przekaźnik
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    mogą
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Gaśnie podczas jazdy, nie zapala
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 16:14
  2. powyżej 3.5 tyś obr zapala się check 2.4jtd
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 18:48
  3. Jtd 1,9 nie chce odpalić i gaśnie na wysokich obrotach
    Utworzone przez wieslaw82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 17:23
  4. [146] Gaśnie na niskich obrotach i nie chce odpalić.
    Utworzone przez Alfa Red w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 18:48
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 08:08
