Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zerwana śruba koła
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie Zerwana śruba koła
    Witam. Pare dni temu zakupiłem nowa 147.. i podczas robienia zawieszenia dostrzegłem że jedna z śrub koła ( lewy przód ) jest zerwana.. kolo mozna zdjąc wiec poł biedy ale moze ma ktos jakis pomysl jak to ogarnąć ?
    myslalem aby ja nawiercic i wkrecic śrube z odwrotnym gwintem.. ew. moze wymiana calej zwrotnicy ? da sie ja odkrecic bez zdejmowania tarczy ?
    Tak to mniej wiecej wyglada ( zerwana śruba siedzi przy szpilce )
    Z góry dzieki za podpowiedzi
Nazwa:	20150712_144002.jpg
Rozmiar:	138.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    jak mi sie kiedys urwała śruba, nawierciłem małym wiertłem i wykręciłem wykrętakiem z odwrotnym gwintem z castoramy bez problemu.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    mysle ze to bedzie najlepsza opcja chyba
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    A mnie się kiedyś jeszcze w innym aucie ta sztuka nie udała, wykrętak nie dał rady śrubie i dopiero warsztat naspawał sobie pręt na śrubę i w ten sposób wykręcił. Pamiętaj też żeby po wykręceniu takiej śruby na wszelki wypadek przelecieć gniazdo gwintownikiem żeby oczyścić gwint - bez tego nie masz gwarancji że kolejna śruba nie utknie tak samo.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Tak jak kolega powyżej napisał - najpewniejsze wyjście to naspawać sobie coś na zerwaną śrubę - może być inna śruba, albo cokolwiek, co pomoże odkręcić tą resztkę.
    Tarcza wygląda na bardzo zmęczoną życiem. Polecam poszukać grubości nominalnej nowej tarczy i grubości tarczy kwalifikującej się do wymiany, a następnie zmierzyć swoją. Jak sam tego nie chcesz robić, to niech ci mechanik przy wymianie hamulców to ogarnie.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    22mm nowa, 20mm zużyta do wymiany.
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    na naspawanie chyba niestety nie ma miejsca ;/ jak by tarcza zeszła po sciagnieciu zacisku to klasa bo mam do wymiany łozysko wiec kupie kpl. z piasta ale tarcze musza jeszcze zaczekac do przyszlego msc.. i generalnie nie sa jeszcze złe po ogledzinach dokladnych wiec puki co szkoda.. postaram sie ogarnac to wykretakiem zobaczymy.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    A dlaczego tarcza ma nie zejść? Przeciez odkrecasz ta mała śrubkę kluczem nr12 i schodzi.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może jak zdejmiesz tarczę to się okaże, że śruba wystaje z piasty wystarczająco, aby ją złapać jakąś mocną żabką i wykręcić.
    Wtedy obejdzie się bez nawiercania i wykrętaków.
  1. Śruba do koła potrzebna :)
    Utworzone przez combatdude w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 20:37
  2. Zerwana poduszka skrzyni
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 21:01
  3. Śruba koła rozrządu trzyma niesamowicie
    Utworzone przez bartush19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 17:50
  4. [145] Zerwana śruba od przepustnicy
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 16:47
  5. [146] Zerwana linka gazu :(
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 12:11
