Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wiszący, urwany przewód przy bezpiecznikach pod kierownicą
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafał 121
    alfa 147 2.0 150KM SELESPEED
    Domyślnie Wiszący, urwany przewód przy bezpiecznikach pod kierownicą
    Koledzy, po otwarciu pokrywy od bezpieczników pod kierownicą w mojej Alfie 147 wypadł taki przewód (patrz foto)
    Przewód wychodzi z wiązki kabli, po drodze jest wtyczka, a z drugiej strony wtyczki przewód jest jakby urwany i nigdzie nie dochodzi. Nie zlokalizowałem też miejsca, gdzie mógłby wchodzić i skąd mógł się urwać. Dostałem info od mojego kolegi (magika od selespeed), że to przewód od anteny od pilota i on tak luzem ma sobie wisieć i nie jest nigdzie wpięty. Może ktoś potwierdzić tę teorię?
Nazwa:	20150709_185648.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	172562   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150709_185700.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
ID:	172563   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150709_185710.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
ID:	172564   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150709_185726.jpg
Rozmiar:	86.8 KB
ID:	172565   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150709_185733.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
Nazwa:	20150709_185749.jpg
Rozmiar:	92.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Z jednej strony wchodzi do wiązki z grubymi czerwonymi kablami, tak? Jutro popatrzę gdzie to u mnie leci
    Cytat Napisał szejker Zobacz post
    Dokładnie tak, wychodzi z tej wiązki z grubymi czerwonymi kablami, które z kolei wchodzą w szarą wtyczkę i wtyczka jest wpięta w skrzynkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wojtek147
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Antena od centralki to jest i ona taka jest - prowadzi w sumie do góry w okolice słupka. Można ją przedłużyć, ale nie wiem czy to coś da - nie sprawdzałem.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek147 ; 13-07-2015 o 20:15
    Cytat Napisał Wojtek147 Zobacz post
    Ok, czyli wszystko jasne i nie ma się czym martwić. Myślałem, że coś się urwało i zaraz lub już może coś nie działa jak powinno. Dzięki koledzy (szejker i Wojtek147) za informację.
    Strumień
    Rozbierając kiedyś bezpieczniki i body, zrobiłem porządek z kablami
    A ten twój kabel idzie ku górze i potem w białej koszulce leci poziomo w prawo. I chyba tylko tyle ;-)
    Zatem wszystko już jasne. Zrobię jeszcze u siebie porządek i poukładam jak należy . Dzięki serdeczne za info.
  1. [147] Luźna wtyczka przy bezpiecznikach, od czego?
    Utworzone przez firehawk2991 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 19:27
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 20:23
  3. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 10:48
  5. [146] Do czego ten wiszący przewód
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 08:32
