Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dołożenie poduszki powietrznej pasażera do Gtv TB
    Użytkownik Świeżak Avatar Veloce.
    Bytom
    Gtv 2.0 V6 TB / 166 FL 2.4 JTDm
    Domyślnie Dołożenie poduszki powietrznej pasażera do Gtv TB / Kompatybilność maglownicy w Gtv
    Oryginalnie w mojej Gtv jest jedna poduszka jak to w TB często bywa, postanowiłem wiec zakupić poduszkę pasażera, akurat udało się kupić za nie duże pieniądze.
    Odkręciłem zaślepkę i moim oczom ukazała się wtyczka, zamontowałem i podpiąłem poduszkę, tylko teraz pytanie czy to faktycznie działa ?
    Dopiero za parę dni będę miał możliwość podpięcia pod kompa i będę wiedział.
    Jedak zżera mnie ciekawość i postanowiłem zapytać, może akurat ktoś dokładał poduszkę do swojej Gtv.
    Moja główna wątpliwość to czy sensor na 2 poduszki nie jest inny ale z drugiej w mojej TB wszystko wyglądała jakby to była kwestia plug & play, w sensie instalacja fabrycznie była przygotowana, tylko w zależności czy ktoś dopłacił to montowano albo nie.
    Poduszka pochodzi od TS'a ale to chyba nie ma większego znaczenia, wersja prawdopodobnie po 1-szym lifcie wnętrza.
    P.S. Nie chce pytać w osobnym temacie wiec postanowiłem zapytać tu, mianowicie czy maglownica z 3.0 lub TS'a pasuje do TB ?
    Sprawdzałem w Eperze i pewności nie mam, większa część kodu części jest taka sama, tym bardziej pamiętam, że kiedyś ktoś wspominał, że maglownica są kompatybilne z wszystkich części.
    Ostatnio edytowane przez Veloce. ; 15-07-2015 o 00:20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mattman
    Łódź
    E0 ROSSO
    Jest na to jeden, pewny sposób, ale chyba nie będziesz zainteresowany...
    Bytom
    mimo wszystko, możesz rozwinąć wypowiedz ?
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Cytat Napisał Veloce. Zobacz post
    Trzeba się rozpędzić i uderzyć np. w ścianę lub garaż. Wtedy sprawdzisz czy Ci poduchy (wszystkie) eskpoldują. Innej łopotologicznej metody nie znam.
    Łódź
    E0 ROSSO
    Dokładnie....
    A tak na poważnie, to wydaje mi się, że sensor będzie inny na 100%
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Podejrzewam że trzeba wymienić centralkę airbaga.
    Konwersje USA->EU
  1. Spinki do mocowania zaślepki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 18:44
  2. [145] Dołożenie poduszki pasażera
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 22:06
  3. [146] dołożenie poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez artek1271 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 10:30
  4. Podlaczenie poduszki powietrznej
    Utworzone przez santi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 23:40
  5. [166] Wyłączenie kontrolki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez jasiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 08:52
