Witajcie, dosłownie przed chwilą jadac alfatka troche sie przeraziłem… podczas dodawania gazu niby wszystko jest okej ale jak puszcze gaz nagle cos zaczyna dosyć głosno i szybko stukać z przodu. podczas hamowania znika..
Powie mi ktos o co chodzi ?![]()
Przegub wewnętrzny
Sprawdź też śruby na alu... Kiedyś dosyć szybko jechałem i objaw identyczny.. Stanąłem na poboczu poszedłem sprawdzić i wszystkie śruby ręką dokręcalem.. Zabrałem klucz, dociaglem i było ok
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Wewnętrzny podczas przyspieszania tez by dawał znaki. Aczkolwiek wszystko możliwe.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
No właśnie też mi sie tak wydaje. Tutaj problem pojawia się tylko podczas odpuszczeniu gazu, znika przy hamowaniu i zasprzęgleniu skrzyni. Dodam, że oprócz tych stuków pojawiły się dziwne wibracje których nie było wczesniej. poszperałem i wyczytałem że bardzo prawdopodobną przyczyną jest poducha skrzyni albo silnika.
Pare osób z którymi rozmawiałem o tym rzeczywiście twierdzi że taki objaw się pojawia przy padniętej poduszce. Od kad kupiłem auto, przy odpalaniu praktycznie nim zarzucało, co by sie zgadzało.
Rzucanie bardziej jest zależne od drążka reakcyjnego na górze silnika. Wiele razy już spotykałem takie objawy przegubu wew jak pisze.
Przegub był by dla ciebie tańszychociaż to u ciebie kielichy i juz tak tanio nie jest.
Dobra panowie, problem rozwiązany, dodam porade. Zawsze ale to zawsze! sprawdzajcie koła po wizycie u wulkanizatora...
Tydzien temu zaliczyłem wizytę, gdzieżbym wpadł na to że dopiero po 3 dniach alufelga odpowiednio wpadnie na piaste...
