Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156 Crosswagon Q4] tylny most/reduktor -- co to za części?
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Domyślnie [156 Crosswagon Q4] tylny most/reduktor -- co to za części?
    Witam Państwa,
    mam następujący problem: mechanik powiedział mi, że mam uszkodzony reduktor tylnego mostu. Ponieważ potrzebuje auto doprowadzić do stanu używalności w miarę szybko, postanowiłem sam znaleźć części, co okazało się zadaniem niełatwym (crosswagon o ile wiem istotonie różni się od reszty 156-tek między innymi tym, że ma napęd na tylnią oś). Poszukuje więc tej części, ale znaczna część serwisów i sklepów z częściami w życiu nie wiedziała nawet Crosswagona, nie mówiąc już o tylnym moście czy wzmiankowanym reduktorze.
    Stąd moja prośba o pomoc -- jeśli posiadacie jakieś informacje/rysunki (schemat systemu przeniesienia napędu z tyłu to by było moje marzenie!) i moglibyście je podesłać to byłbym dozgonnie wdzięczny.
    z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich właścicieli alfy!
    [Edit 21 07 2015]
    udało mi się znaleźć schemat
    w temacie http://www.forum.alfaholicy.org/156/...most_q4-2.html
    jeśli dobrze rozumiem ten schemat, to znaczy że reduktor i wszystkie szpeja z przełożenia napędu na tył są ukryte w tylnym moście, i to ten element należy zakupić. Jeśli ktoś mógłby to potwierdzić to będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam!
    [edit 21 7 2015] Dowiedziałem się, że ten reduktor którego szukam nie jest przy tylnym moście, tylko za skrzynią. Próbowałem znaleźć w EPERZE (podlinkwanym na forum) ale w dziale "dyferencjał i reduktor" nic sesnownego znaleźć nie mogłem...
    [edit 21 7 2015] Udało mi się ustalić co tak na prawdę jest zepsute: chodzi o reduktor za mechanizmem różnicowym w przednim moście. Ponieważ jestem lajkonikiem i mogłem pomylić terminologię, przesyłam rysunek poglądowy z zaznaczoną na czerwono przyczyną kłopotów:
    w związku z tym, chciałbym Was zapytać: czy to można jakoś wymienić, czy trzeba kupić cały przedni dyferencjał? Ta część jest rozbieralna więc w zasadzie pewnie można by wymienić podzespoły... Czytałem w różnych wątkach o tym, że ktoś oddawał przedni most do regeneracji niestety nie było działających odnośników do firm które się tym zajmują, czy ktoś posiada może do takowej kontakt?
    z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za zamieszanie!
Nazwa:	reduktor.png
Rozmiar:	71.6 KB
    Ostatnio edytowane przez picek ; 21-07-2015 o 18:13 Powód: sprostowanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    W części którą zaznaczyłeś na rysunku nic właściwie nie ma. jest to tylko dokładka do mostu (chyba dla możliwości zawieszenia skrzyni i silnika bo to tam znajduje się mocowanie). Jest tam tylko wieloklin łożysko i uszczelka więc raczej nie miało się co zepsuć. Upewnij się czy na pewno chodzi o tę część, czy może o torsena, który rozdziela napęd na przód i tył.
    Cześć,
    okazało się, że cał mój poprzedni post opierał się trochę o zabawę w "głuchy telefon" (popsuta alfica należy tak naprawdę do mojego szanownego teścia, który kontaktował się z mechanikiem a potem ze mną). Dzisiaj pojechałem do warsztatu i dokonałem oględzin popsutej części -- tak na prawdę przytarta jest przekładnia kątowa w tym dyferencjale z mojego ostatniego rysunku i chyba też łożyska na których się kręci
    swoją drogą, słyszeliście żeby ktoś regenerował tego typu przekładnie? koszt tych łożysk to pareset złotych ale za przekładnię zaśpiewali mi 6000 PLN w dwu serwisach więc na gwałt szukam alternatyw
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
    Jaworzynka
    Sama przekładnia wg eper, to ta sama co w tylnym moście (wałek atakujący i koło koronowe).
    Nie musiałeś zakładać dwóch tematów, a napisać twoje problemy w jednym.
  1. Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 - wszystkie części
    Utworzone przez brygadzista1 w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 15:24
  2. Crosswagon-części
    Utworzone przez mati91lbn w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 21:28
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 22:28
  4. Dostępność części do Crosswagon
    Utworzone przez kmielo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 16:05
  5. [159] Powitanie i prośba o sprawdzenie numeru części - zderzak tylny SW
    Utworzone przez fokasa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 19:17
