Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana scudetto
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Domyślnie Wymiana scudetto
    Cześć!
    Chciałbym się dowiedzieć, czy bardzo kłopotliwa jest wymiana atrapy grilla (scudetto) w Julce? Czy da się to zrobić domowym sposobem bez konieczności demontażu połowy auta?
    Jeśli tak, to jak najłatwiej tę operację przeprowadzić?
    Z góry dzięki za odpowiedź!
    zderzak trzeba ściagać bo inaczej nie dostaniesz się do wszystkich śrub od wewnętrznej strony . Probowałem kiedyś ( po poluzowaniu tych dużych śrub pod maską oraz demontazu przedniej osłony pod silnikiem) odkrecić ale szans nie było tak mocno trzymały a niestety srubki są na krzyżak - z pewnoscią predzej bym je urwał razem z plastikiem niż odkręcił -dlatego odpusciłem no ale jesli ktoś zakłada nowe to bez znaczenia, natomiast radzę kupić od razu nowe wkręty i wkrecić na smarze-wtedy nie bedzie problemu z demontażem w przyszłości
    Dzięki! W takim razie chyba nie będzie chciało mi się bawić...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Odkręcenie zderzaka nie jest trudne, szczególnie jeśli dysponujesz wkrętarką. No i potrzebne są te duże torxy żeby odkręcić te duże śruby na górze oraz koc żeby nie porysować zderzaka kładąc go na podłodze.
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    Dokładnie odkręcasz śruby torx pod maską, odkręcasz częściowo nadkola aby dostać się do mocowania zderzaka do błotników, odkręcasz płytę pod spodem, odchylasz z błotników na ślizgach i po sprawie. Operacja na 0,5h.
  1. Wymiana scudetto
    Utworzone przez davidoff88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 19:02
  2. Scudetto
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 22:05
  3. Scudetto
    Utworzone przez MatiMatteo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 18:44
