Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Stuki
    Domyślnie Stuki
    Witam!!
    Ostatnio zaczęło występować w mojej AR dziwne stukanie(tyrkanie). Problem pojawia się parę minut po rozpoczęciu jazdy i nie zależnie czy jedzie się po dziurach czy po nowym asfalcie słychać z przodu najprawdopodobniej z lewej strony dziwne odgłosy(nie występują cały czas ale niekiedy jak już zacznie stukać to przestanie dopiero po zatrzymaniu)odgłos taki jakby jakaś śruba nie była dokręcona. Co może być przyczyną tych obiawów??
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    To są cykliczne dźwięki? Zależą od prędkości? Czy może słychać to tylko jak jakoś autem bujnie nawet na nowym asfalcie?
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Hrabia89
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 JTD 16v 140 km
    Pozwolę się podpiąć Ja mam podobny problem, stuki zaczynają się zaraz po rozpoczęciu jazdy. Wydaje mi się ,że dochodzą one z przodu auta. Na pierwszą myśl przyszły mi krzywe tarcze, ale stuki te występują tak do 50 - 60 km/h a potem znikają ( nie słyszę ich ). Występują również podczas hamowania - lekko się nasilają. Był jeden podobny temat ,ale tam nic nie było o stukach podczas hamowania. Reasumując dałem autko do mechanika i kazałem sprawdzić łączniki stabilizatora w przodzie , może to będzie powód.
    Ma ktoś jakieś propozycje rozwiązania tegoż problemu?
    147 1.9 JTD 16V
    Przejedź się trochę i potem zobacz czy felga jest gorąca. Będziesz wiedział czy tarcze są krzywe i się przegrzewają
    Wyryte rantem felgi
    Ostatnio edytowane przez beriba ; 23-07-2015 o 20:24
    Dąbrowa Górnicza
    Tak zrobię i zdam relację. Niby pierwsza myśl taka była ,ale jak wytłumaczyć fakt ,że te stuki cichną przy wyższych prękościach?
    Dąbrowa Górnicza
    Przy takiej pogodzie jak ta obie felgi są ciepłe ;/
    A przyczyną tego stukania może być przegub a dokładnie guma?
    ooo dokładnie ten dźwięk -->https://www.youtube.com/watch?v=uoZuEnoRx5U
    Ostatnio edytowane przez Hrabia89 ; 24-07-2015 o 17:12
  1. stuki
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 08:12
  2. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  3. stuki w 2,4 jtd
    Utworzone przez weltros79 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 14:29
  4. 1.9 JTD stuki
    Utworzone przez MRÓWA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 11:44
  5. [166] stuki
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 15:15
