Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: tłumik odstaje na bok dlaczego? jak naprawić ? ar 147
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MateuszLucky
    Grabownica Starzeńska
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 2005r
    Domyślnie tłumik odstaje na bok dlaczego? jak naprawić ? ar 147
    Witam juz od jakiegoś czasu zauważyłem ze u mnie w alfie tłumik odstaje bardziej na bok w lewa str do tego stopnia ze jak startuje to często obija sie o zderzak wszystkie gumy sa niby dobre nikt nic tam nie ruszał jak to naprawić ?
Nazwa:	11780512_1009524129079527_599921106_n.jpg
Rozmiar:	39.1 KB
ID:	174081   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11793375_1009524142412859_397474397_n.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
ID:	174082   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11805949_1009524175746189_267159100_n.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	174083   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11830307_1009524139079526_894058136_n.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    z tego co widze to zacząłbym od kupna nowego bo temu duzo zycia juz nie zostało;p
    Moja cwaniara BY LITROWY 3.0v6SW QTRONIC http://www.youtube.com/watch?v=hJHuK...ature=youtu.be
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/70296-litrowe_ar156sw_2_5v6_q.html
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Są 2 wyjścia - albo tłumik jest krzywo albo zderzak jest krzywo. Zderzaka się zwykle nie rusza i pewnie byś widział że z nim coś jest nie teges. Szukaj co mogło się wykrzywić przy tłumiku skoro gumy są całe. Strzelam że o coś było zahaczone
    Wyryte rantem felgi
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Tłumik po prostu może sobie latać na boki, dlatego jest na gumach. Twój tłumik ogólnie dziwnie siedzi, widać, że ma robioną końcówkę, może całkiem jest pospawany w cholerę, lub pokrzywiony. Po zdjęciach sądzę, że zaraz i tak odpadnie bo jest caly pordzewiały, lepiej zainwestuj ok 200zł, można kupić zamiennik jakieś firmy, który juz fabrycznie jest bardzo dobrze pomalowany, ma dobra końcówkę i wygląda jak fabryczny. Ja taki kupiłem akurat firmy FATEX, dół jest mniejszy o chyba 3cm, temu ta pucha aż tak nie odstaje.
    Ewentualnie możesz wziąć kawał drutu i zawiązać ramie tlumika, do innego elementu, aby go naprostować, tym samym ograniczając mu bujanie w tamtą stronę, może coś pomoże ;d
    Zobacz zdj mojego, ta puszka nawet nie sięga zbytnio do zderzaka na długość, a u Ciebie mam wrażenie, że wystaje i to sporo...
    @@edit
    A drugie zdjęcie co pokazałeś to wahacz i guma stabilizatora z stabilizatorem, ona nie ma nic do tłumika. Samego problemu jeszcze możesz szukać wcześniej, czy tam nie ma nic pokrzywionego w drodze od kata do sanek
    @@edit 2
    Apropo 3 zdjęcia, tutaj masz u mnie tą samą gumę, u Ciebie jest o wiele bardziej wyciągnięta w bok...
    Wniosek taki, że coś jest do dupy i to bardziej jakiś element stały, chyba, że masz auto tak krzywe, ze go grawitacja ściąga, no ale wątpię
    Sprobuj wyciągnać to ramie z tej gumy co pokazales, trzasnij młotkiem dwa razy w nie do środka, aby troche się skrzywilo i zamontuj spowrotem, moze pomoze
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 30-07-2015 o 13:02
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Naprawić można wchodząc pod auto i jakimiś kombinierami zagiąć trochę mocowania tłumika (te przy gumach). Tych od strony karoserii nie ruszaj!
    znalazłem 2 tłumiki jeden standardowy
    http://allegro.pl/tlumik-koncowy-alf...516436278.html
    oraz z podwójnym wylotem
    http://allegro.pl/tlumik-koncowy-alf...551254867.html
    podejdzie taki do mojej alfy ? czy czasem może ocierać o zderzak ? jaki lepiej kupić ?
    Ja mam ten drugi, z jedną rurą polecam. Ta druga, podwójna w alfie będzie wygladac "ein fachowo" i w FL może byc problem z otworem.
    U mnie on wyglada tak jak pokazałem zdjecie wyzej ;d
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 02-08-2015 o 17:04
    a taki tłumik ? opłaca się kupować drugie tyle droższy w dźwięku to bardzo będzie się różnił czy lepiej kupić tańczy ewentualnie dokupić końcówkę ?
    http://allegro.pl/profesjonalny-tlum...060376590.html
    Ten co ja mam to dźwięk raczej seria, nic się nie zmienia, samochód działa idealnie cicho. Końcówka Ci duzo dzwieku nie zmieni, samego ultera sobie ludzie chwala, mozesz zobaczyc na youtube, sa filmiki jak samochód brzmi... Ja bym wolal sobie kupić coś, zeby to silnik brzmial, np. inny samochód, a nie wydech pierdział w dieslu, ale o gustach sie nie dyskutuje.
    W dieslu można nawet wyrzucić tą puszke koncowa i miec sama rure, np. z końcowka, dzwiek sie zmieni na minimalnie wiekszy bass, nic poza tym.
    Taka operacja to byle rura z złomu, dobrze ją oczyścic, dospawac z koncowka, malnąć i nawet wydechu nie trzeba ;d ale to wyższa szkoła tuningu
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 02-08-2015 o 23:24
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    No więc jestem w temacie Silnik 1.6 TS 120KM. Tydzień temu kupiłem tłumik właśnie akurat Fatex Peśla z rurą 90mm. Końcówka tłumika siedzi identycznie jak u kolegi MateuszLucky. Gadałem z mechanikiem który to zakładał, powiedział że inaczej już się nie da. Pisałem do firmy od której kupiłem tłumik, odpowiedzieli mi żebym troszkę odgiął mocowanie w tłumiku i pomoże. Na facebooku w nieoficjalnej grupie alfaholików odpisywali mi, że to wina tego, że rura z tłumika końcowego nie została przycięta. I nie wiadomo kogo słuchać. Znów gadałem z mechanikiem, nie przycinał rury bo straciłbym gwarancję, ale jeśli chcę, to przytnie i spróbuje to wyrównać, jak nie pomoże to pokombinuje jeszcze z odgięciem mocowań.
    Zdaniem mechanika ta nowa puszka jest porządnie zrobiona, nie powinna szybko się rozpaść jak poprzednia. Na poprzedniej pisało "CSC MN ITALY, TYP 575, 17-2011". Też mi mówili, że może się rozpaść za jakiś czas, rozpadła się przy wyjmowaniu wydechu w celu wymiany łącznika elastycznego, z którym przy okazji też były problemy ;/ Łącznik owalny, w sklepach owalne miały długość 230mm a mój miał 180mm. Mechanik wstawił okrągły, cudem go tam zmieścił, na spłaszczone rury wstawił kawałki blachy. Trochę zalatuje fuszerą, no ale co mieliśmy zrobić... Już ten wydech doprowadza mnie do szału.
    Tak wygląda założenie nowego tłumika:
    A to jest stary tłumik:
Nazwa:	DSC_0002.JPG
Rozmiar:	161.0 KB
ID:	174670   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
ID:	174671   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	31.01.2015 (002).jpg
Rozmiar:	252.4 KB
  1. [159] błąd 1602, jak to naprawić?
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 23:54
  2. Jak naprawić klakson.
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 10:05
  3. Uszkodzony prędkościomierz. Jak naprawić?
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2011, 09:17
  4. [155] Jak naprawić zamek
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 18:46
  5. Jak to naprawić?? Lusterko 146
    Utworzone przez Antek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2007, 22:53
