Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.0 TS Nie odpala
    Police
    ALFA ROMEO 156 2.0 TS
    Domyślnie 2.0 TS Nie odpala
    Tak jak w temacie z tym, że rano odpala ładnie przejadę się do sklepu, a po wyjściu kręci i nie chce odpalić. Po podłączeniu pod komputer 0 błędów.
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Rozrusznik jak kreci ? Masz LPG ?
    Police
    Normalnie kręci silnikiem - tu wszystko gra i odpalany na benzynie. Jest LPG - nie ma możliwości odpalenia na LPG.
    Ogladales swiece ? Ja bym obstawiał na lpg, ze cos rozjechane
    Police
    Czemu LPG ? Odpalam na benzynie. Świece nowe.
    Sprobuj przed wylaczeniem przelaczyc na benzyne na chwile i odpalic
    Police
    Sprawdze
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Czujnik położenia wału korbowego. Miałem to samo. Na zimno odpala bez problemu, na ciepło przestaje. Jak silnik ostygnie to odpala ponownie.
    Oryginalny czujnik Boscha to 120,00 zł, gorzej z wymianą bo dojście jest ciężkie (przynajmniej w Gtv).
    Police
    No z tym, że jeśli to czujnik to powinien być błąd, a takowego nie ma. Podłączałem kilka razy i jest czysto. Poprawcie mnie jeśli się myle.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie zawsze będzie błąd czujnika wału w takich przypadkach. Też miałem podobnie, a błędu nie było. Po wymianie czujnika skończyły się problemy.
    Pewną metodą diagnostyki tego czujnika jest pomiar jego rezystancji. Możesz spróbować go zmierzyć jak będzie ciepły - powinno być ok. 850 Ohmów - jeśli mnie pamięć nie myli.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
