Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [2.4] Hałas przy puszczaniu sprzęgła
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Domyślnie [2.4] Hałas przy puszczaniu sprzęgła
    Panowie,
    Pojawiły się nieciekawe objawy przy puszczaniu sprzęgła, nawet na postoju. W połowie wysokości pojawia się niewielki hałas przypominający tarcie/szuranie (z rana głośniejszy). W pozycji pełnego wciśnięcia i wyciśnięcia objawu nie ma. Przebieg 200k.
    Obstawiałem, że sprzęgło się kończy ale serwis wskazuje na skrzynię. Czy w 2.4 również się sypały?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Każda skrzynia może się zepsuć. Jednak F40 są o wiele wiele mniej awaryjne od M32. Ja stawiam u ciebie na zacierający się wyprzęgnik i kończące się sprzęgło. A dwu mas przy okazji sobie obadaj.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    I tak trzeba wyciągnąć skrzynię. Skoro hałas pojawia się w momencie "sklejania" docisku z tarczą to zapewne powstaje w wyniku tarcia łożyka o słoneczko docisku. Problem może być w łożysku jak i w połamanych, uszkodzonych ramionach docisku.
    W tej chwili najmniej obawiałbym się uszkodzenia skrzyni własnie z powodu , że hałas występuje tylko w jednym momencie , a nie w czasie jazdy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    Kolego nie pocieszę cię, bo u mnie były te same obawy jak kupiłem auto i też obstawiałem wysprzęglik, ale po rozebraniu okazało się że to łożysko na dwumasie tak szumi (jargoli) i cała do wymiany, postanowiłem wymienić komplet razem ze sprzęgłem i dociskiem aby mieć spokój na kolejne kilka lat. Tak było u mnie co nie znaczy że musi być u ciebie każde auto jest inne, ale lepiej szykuj się na wymianę dwumasy.
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Jak do tego wibruje Ci na jałowym to czeka Cię wymiana koła dwumasowego razem ze sprzęgłem. Jak nie wibruje to zapewne sprzęgło komplet. Nie wiem jak w 9 ale w 156 2.4 20v ori dwumas to był LUK a ten z kolei trwałością nie grzeszyl. Zastanów się nad regeneracja, znam firmę godną polecenia nie jest tanio ale napewno o wiele mniej niż 5000 zł bo tyle chyba kosztuje komplet sprzęgło z kołem dwumasowym. A i pamiętaj że sprzęgło masz w 2.4 20v samonastawne więc pierwszy lepszy Janusz, Józek czy Edek tego Ci nie ogarnie. Trzeba kogoś kto zna temat i dobrze ogarnia tego typu sprzęgła i oczywiście dysponuje odpowiednimi narzędziami.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    W 156 z 1998 roku mam oryginalne koło dwumasowe. Przebieg 300 tys koło w idealnym stanie. Podłoga oderwała się od progu więc chyba zimy nie doczeka, a koło oryginalne...
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Ja w 166 2001 r. 363 000 przebiegu też mam ori dwumas ale pamiętaj że to inna bajka bo to stare niezniszczalne 10v a tu w temacie jest mowa o 20v na multijecie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar CzechoPost
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 2.0 JTDM 2010r
    Cytat Napisał Lich Zobacz post
    Panowie,
    Witam, czy rozwiązałeś problem? mam te same objawy i nie wiem na co się szykować.
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Czołem,
    Ostatecznie zakończyło się na wymianie sprzęgła wraz z kołem dwumasowym. Dodatkowo zostały wymienione łożyska w skrzyni i póki co jest dobrze. Na otarcie łez dodam, że koło do 2.4 bardzo potaniało w ostatnim czasie, do 2.0 być może też (nie sprawdzałem).
    Użytkownik Embrion
    ALFA 159 1.9 jtdm 16v
    Pierwsze oznaki to wlasnie wcisniecie i puszczenie sprzegla na biegu jalowym i nasluchiwanie.
    Ostatnio edytowane przez ROBSON0801 ; 14-11-2015 o 20:38
  1. [159] Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 22:16
  2. Stuk sprzęgła przy puszczaniu i naciskaniu JTD
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 21:18
  3. [159] Wyskakiwanie 4-ego biegu przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez klimucho w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 00:08
  4. Szarpanie przy puszczaniu gazu
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 15:17
  5. stuki przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 20:21
