Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: trzeszczenie z głośników przy skręcaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    Domyślnie trzeszczenie z głośników przy skręcaniu
    przyczytałem już każde możliwe forum i nie spotkałem się z problemem,który u mnie występuje
    pacjent Alfa 159 2009rok taka o:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._8v_kiluk.html
    Problem:
    Przy skręcaniu w prawo (wyłącznie w prawo) w głośnikach pojawia się przerywane trzeszczenie.
    Trzaski powodują przerywanie muzyki/lub rozmowy przez BlueMe.
    W przypadku wyłączonego radia trzeszczenie pojawia się również.
    Jakby zwarcie.
    Pojawienie się trzasków zależne jest od prędkości a dokładnie od siły odśrodkowej,
    Na postoju brak, przy wolnej prędkości trzeszczy na każdym skrzyżowaniu, przy prędkości autostradowej wystarczy łagodny łuk
    czyli nie ma to związku z kątem skrętu kierownicy tylko z siłami oddziałującymi na auto.
    Odłączałem fizycznie kabel BlueMe, bez zmian.
    Odwróciłem do góry nogami radio, żeby sprawdzić czy zacznie trzeszczeć w lewo, bez zmian.
    Odłączałem głośniki, problem jest na każdym z osobna i na wszystkich.
    Pomocy
    Czy może to być centralka VDC z czujnikami przyspieszeń i wrzuca zwarcia po CANbusie? (nie mam błędów w FESie i VDC/ASR/HH działa bez zarzutu)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Te nasze maszyny chyba jeszcze niejednokrotnie zaskoczą nas problemem. Podmień radio i sprawdź.
    Gliwice
    159 Sportwagon 1.9 JTS
    Udało się to zdiagnozować? Bo od wczoraj mam to samo i brak pomysłów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Takie efekty są niemal napewno spowodowane zimnymi lutami w radiu , najprawdopodbniej w końcówce mocy .
    Trzeba rozebrac radio i sprawdzić. [MENTION=30759]Erebus[/MENTION] jakie masz radio ?
    Gliwice
    Nie oryginalnego hińczyka. Stacja multimedialna na androidzie z Allegro. Jutro testowo włożę fabryczne radio.
    Sprawa z tym jest o tyle dziwna, że wszystko było ok nagle wczoraj zaczęło trzeszczeć w głośnikach po stronie kierowcy. Po "restarcie" auta jest ok ale po gwałtownym zakręcie w prawo problem wraca.
    wyspy
    no ja obstawiam zimny lut .
Nazwa:	20190825_150916.jpg
Rozmiar:	147.5 KB
    na dole masz koncowke mocy ,
    a tak to wyglada od spodu w chinczykach
Nazwa:	20190825_151403.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
    Gliwice
    Więc tak dzisiaj auto stało cały dzień nie jeżdżone. Wsiadłem i na dzień dobry po otwarciu drzwi słyszę trzaski z głośnika w drzwiach kierowcy ( tak tylko otworzyłem auto nic więcej )
    Po włączeniu ciągle trzaski właśnie z prawej strony w drzwiach. Wyjąłem radio po dociskałem kostki włączyłem i działa tylko czy to jest to holera wie tutaj filmik z ozdrowienia
    Zobaczymy co będzie jutro składam go i na dzisiaj tyle.
  1. Dziwny dźwięk przy odpalaniu (trzeszczenie/zgrzyt)
    Utworzone przez dawid2092 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 20:48
  2. Straszne trzeszczenie przy skrecaniu... filmik
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 14:28
  3. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  4. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  5. hałas przy skręcaniu
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 01:00
